W906 om646 vaikea saada käyntiin
Jlaul
Viesti Kirjoittaja Jlaul »
Nyt tarvitaan jotakuta jolla olisi ehjä kristallipallo.
Noniin eli aloitetaas aivan alusta,
Ostin tuossa muutama päivää sitten oletetusti starttivikaisen noin 500tkm ajetun sprintterin om646 koneella, startti ei jaksanut pyörittää konetta juuri ollenkaan, työntämällä lähtee nätisti käymään melkein ensimmäisellä koneen pyörähdyksellä ja auto toimii moitteetta.
Kotona lähdin tutkimaan starttia ja heti ensimmäiseksi huomasin että startin virtakaapeli oli löysällä :roll:
Noh nyt startti pyörii hyvin mutta pitkään saa startata ennenkuin jää käyntiin ja kone yskii ja rytisee kuin sytyttäisi vain 1 tai 2 pytyllä, myös nakuttaa satunnaisesti kuin esikammio rajulla ennakolla, ampuu niin ennakkoon että taistelee starttia vastaan ja pyrkii pyörittää konetta vikasuuntaan ja kone saattaa jopa pysähtyä kesken startin. Kun viimein lähtee käyntiin niin käy tasaisesti ja toimii normaalisti. heittää vikakoodin kampiakselin asentoanturista (P0335). sytyttää myös esp valon ja antaa myös koodin esp:hen epäloogisesta moottorin pyörintänopeudesta. Kun on käynnissä antaa poistaa koodit eikä uusi mitään.
Hyvin harvoin (noin 1/20 starttauksesta) on tähdet kohdallaan ja lähtee tuurilla normaalisti käyntiin eikä anna mitään koodeja. Tuntuisi ehkä kylmänä lähtevän useimmin normaalisti käyntiin.
-Jos koneen kierrokset ei tipu täysin kesken startin vaan yskii ja rykii mutta kone pyörii kokoaika ja lähtee käyntiin niin ei anna koodeja.
Railpaineet on ok, nousee melkein heti pyydettyyn paineeseen.
Hehkut ok,
-uusi kampiakselin anturi
-toimivasta autosta lainattu nokan anturi
-uusittu molempien antureiden johdotukset eculle.
-liittimet ok.
-Kokeiltu apuvirralla
-kokeiltu lisämaadoitus koneelle, millään ei vaikutusta.
Kokeilin huvikseen ottaa nokan anturin pois paikaltaan mutta piuha vielä kiinni niin tekee tismalleen samaa mutta antaa koodin myös nokan anturilta, käynnissä ollessa ei vaikuta millään tavalla käyntiin onko nokan anturia edes liittimessä kiinni, ilmeisesti nää koneet ei tarvii nokan tietoa kuin käynnistykseen?
Eli vika ei ole nokan anturissa ...?
Tuntuu kuin auto ei osaisi oikein millään löytää oikeaa ruiskutusaikaa startatessa.
Mulla alkaa loppua ideat jo. Voiko olla ketju niin venynyt että ajoitus heittää jo liikoja? Mitään ylimääräisiä ääniä kone ei kyllä käydessä pidä, kylmänä tai kuumana.
Onko muilla ollut vastaavaa vikaa? Tai neuvoa antaa.
racer123
Re: W906 om646 vaikea saada käyntiin
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Automaatti vai manuaali? Vetolevy rikki tai vauhtipyörän triggerikehä löysällä, sopis oireisiin ...
E200kompressor
racer123 kirjoitti: Pe 30.05.2025 00:54 Automaatti vai manuaali? Vetolevy rikki tai vauhtipyörän triggerikehä löysällä, sopis oireisiin ...
Ääni vetolevylle. Jos on vika siinä niin kohta ei lähde enää käyntiin millään tavalla.
Jlaul
Unohtu mainita että manuaali tosiaan, näissä taitaa vielä olla tuplaketju niin en oikein usko että olisi sekään päässyt venymään niin paljoa
Suutimet varmasti kunnossa ?
onko mallia missä egr ?
onko viritetty jotenkin ?
silloinkun ei käynnisty niin mitä tulee testerin ohjatujen testien tulokseksi ?
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Vaikuttaisi että suutin tai pari vuotaisi, potkii takaisin koska polttoaine syttyy ennen aikojaan ja siitä myös se nakutus.
Kokeilisin toisia suuttimia noin ens alkuun...
