OM642 w251 4matic moottorin hankaava ääni
tusir
Viesti Kirjoittaja tusir »
1500-2000 kierroksen välissä alle 60km/h nopeuksissa moottorista alkaa kuulua välillä hankaava ”rap rap rap” ääni ja auto alkaa nykiä, osaako mestarit neuvoa onko ominaisuus vai mikä palikka on menossa rikki? Öljyt ja huollot vaihteistoon ja moottoriin tehty täsmällisesti ajallaan.
W251 L 350cdi 4matic 2011
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
rust8
Re: OM642 w251 4matic moottorin hankaava ääni
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Mahdollisuuksia on liikaa. Mee lukemaan Xentryllä koodit. > varmista myös että diesel suodatin on uusi ja ilmansuodattimet. > tosin hankaava ääni on jotain muuta, > voi olla että turbo on väljä ja siivet hankaa jo turbon runkoa > katastrofi on lähellä. Ehkä joku hihnanrullista on loppu ja laakeri menossa... Mutta näin BLUE tooth vikaselvityksenä mahdoton snaoa tän perusteella. > vie hyvä mies se jollekin joka osaa meset Xentryllä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei se nyt mitenkään ominaisuus ole jos auto alkaa nykiä ja pitämään outoa ääntä.
Tuossa just yksi tuollainen moottori leikkasi kiinni yllättäen. Ei tosin pitänyt mitään outoa ääntä mutta starttasi vähän vaisusti.
Ei kai diagnoosi xentryllä haittaa mutta jos autosta kuuluu ylimääräistä ääntä kabiiniin asti niin veikkaisin että kohtuullisella sävelkorvalla ja auton tekniikan tuntemuksella syy löytyy testeriä helpommin ja varmemmin.
E200kompressor
Tuollainen mekaaninen ääni kertoo, että suuremman huollon aika lähestyy kun jotakin fyysistä on rikki.
Rap,rap,rap on joskus kierokankiin/kampiakseliin liittyvää mutta joskus vain värinänvaimentimesta tai moniurahihnan rullista aiheutuvaa.
MJPfin
Tai kardaani, tai vetolevy tai laturi vesipumppu yms jne.
E200kompressor
tusir
Käytin wetterillä takaisinkutsussa, moottorin ohjainyksikön päivitys, ääni lakkasi sen päivityksen jälkeen.
Ex R170 230 99
Ex W211 220D 02
Ex W124 250D 91
Ex W124 230E 90
