7000 rpm kierroslukumittarin tausta dieseliin
bonfire
Viesti Kirjoittaja bonfire »
Tuollaisen 7000 kierroksen bensakoneeseen tarkoitetun mittarin taustan asentaminen dieselin kierroslukumittariin on varmaankin mahdollista. Mutta onko mahdollista säätää mittari näyttämään oikein? :? Eli mittari löytyy jo, tausta vain pitäisi vaihtaa. Auto on C250 TDT Automaatti, jos sillä tiedolla on jotain merkitystä.
Täälläkin näkyy myynnissä noita hienoja plasma mittarintaustoja, mutta ne ovat 7000 rpm versioita. Onko kukaan nähnyt vastaavia max 6000 rpm mittarintaustoja?
bonfire
Vastataan nyt sitten itselle, kun ei muut ole innostuneet vastailemaan.. Kyselin MatrixCar:sta samaa asiaa, ja sieltä tuli palautteena että löytyy myös dieseliin tarkoitettuja rundimittareita.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Ainakin hieman vanhemmista w124:sta löytyy kierroslukumittarista trimmeri, jolla mittari klalibroidaan näyttämään oikein. Sen siis saa näyttämään tarkasti oikein ainakin osalla asteikostaan. Tarkkuus riittänee myös koko asteikolla, jos asteikon jako ei kovin paljon poikkea alkuperäisestä.
Viton mittari näyttää olevan 7 tonniin saakka,...
[Mitähän tälläkään tiedolla tekee] No tulipahan mainittua :D
bonfire
Joo, kyllähän sen saisi näyttämään ainakin huippukierrokset oikein neulaa siirtämällä, mutta alapäähän tulisi epätarkkuutta. Tuon trimmerin toiminnasta en osaa sanoa, mutta luulen että se vain siirtää neulaa suuntaan tai toiseen.
Tosin eihän tuolla kierrosluvulla automaatin kanssa niin ole väliä, kun kuitenkin se vaihtokohta tulee aina sinne vajaan 5000 rpm kohdalle :lol:
Mutta olisihan se kiva, että kun tuollainen ylellisyysvaruste on, niin se toimisi kuten pitääkin.
veskola kirjoitti:Viton mittari näyttää olevan 7 tonniin saakka,...
Onhan tuo mielenkiintoista tietoa.. Sulla varmaan kiertääkin sinne asti :shock:
