W211 200CDI käy kun zetori
Tonzza86
Viesti Kirjoittaja Tonzza86 »
Terve.
Iha järkyttävästi vaihtelevaa keskustelua samoista vioista ja ajattelin, että näin pääsis helpommalla. :roll:
Eli potilaana -05 w211 200cdi 2.2 sedani jossa palaa moottorinvikavalo ja on vikatilassa ei anna kiertäää kuin sen 3000rpm. En ole *:lle vielä päässyt, mutta antaa vikakoodit:
P2009 imusarjan kanaviensäätö, matala tulosignaali (sarja1)
P0243 Turboahtimen hukkaportin magneettiventtiili A
P0102 ilmamassan tai ilmamäärän virtauksen A virtapiirin alhainen jännite.
Voiko nuo kaikki viat tulla yhdestä viasta? Esim. Imusarjan säätöläppien moottori sökö?!? Tai turbon ohjainlaite?
Samassa potilaassa keskuslukitus ei toimi muutakun auton sisältä keskikonsolin napista ja kuskin takaovi ei lukitu ollenkaan muutaku itse painamalla nupi alas..
Herjaa akkuvaloa (wisit workshop).. uusi pikkuakku ja iso akku.
Puhallin hörähtää päälle auton käynnistyttyä, mutta sammuu muutaman sekunnin jälkeen. Tämä herja yhdistyy jotenkin soittimen kanssa yhteen :crazy:
Myös konehuoneen sulakepesästä alimmaiselta riviltä keulasta katsoessa vasemmanpuoleiset 2kpl sulakkeet nro. 43 15A ylempi palaa heti kun laittaa uuden..
Nämä murheet olis hyvä saada pois jollakintapaa ja itsellä pysyy yleismittarit ja työkalut kädessä. Nuo moottorionglemat olis hyvä saada alkuun pois..
Re: W211 200CDI käy kun zetori
p2009 on egr. Egr venttiili vikaisena aiheuttaa zetor maista käyntiä, siitä helppo lähteä liikkeelle.
irroita se läppämoottorin piuha ja kato vieläkö palaa sulake /nuo koodit tulee tod näk siitä...
Tonzza86
epk kirjoitti: La 24.05.2025 16:59 p2009 on egr. Egr venttiili vikaisena aiheuttaa zetor maista käyntiä, siitä helppo lähteä liikkeelle.
Hei tossa tutkein niin egr venttiilille ei mene johtoa edes :shock: tämä siis tuli mulle kauttarantain yksissä kaupoissa mukana. Leimallinen peli. :D mistäköhä sitä johtoa alkais metsästämään että mistä se tulee/kulkee siihen egr venttiilille.. :roll:
Tonzza86
MiHe kirjoitti: La 24.05.2025 17:00 irroita se läppämoottorin piuha ja kato vieläkö palaa sulake /nuo koodit tulee tod näk siitä...
Hei kiitos tästä infosta. Kokeilen kun pääsen huomenna auton kimppuun uudelleen. :thumbup:
Tonzza86
Nonniin, liitin löytyi irrallaan ja egr venttiilistä puuttui sähkömoottori päätystä :clap: vivuston puolella kaikki liikkui moitteitta. Koitin irroitellakkin egr pois, mutta oli sen verta piukassa, että täytyy viedä hallille koko hörskä ja nakutella se irti.. kokeilin onko vaikutusta venttiili alhaalla tai "vapaana" niin tuntui että laiskistui entuudestaan kun oli venttiili painettuna alas.. toki tuo limp mode päällä vielä tähän. :D
Tonzza86
Taitaa mennä imusarjan irroitteluksi, että saa liittimen irti :? Tai ainakaan omat kädet ei sinne imusarjan alle kädet siitä päältä taipuneet/ mahtunu :think:
Tuolla tavalla ? Onkohan sitten suuttimessakin vikaa:
https://www.youtube.com/shorts/Ajb-QG4Snh0
Niin kauan kun sulake 43 ei kestä on myös vikatila päällä.
Tonzza86
dealer kirjoitti: Su 25.05.2025 12:57 Tuolla tavalla ? Onkohan sitten suuttimessakin vikaa:
Vähänkuin :lol:
Joo, nuo sulakkeet on siinä pohjassa merkattu nro. 43 ja jostain kaaviosta olin kattovinaan että se alimmainen olisi nro 43 ja se releen vieressä oleva olis nro. 44 ja just tuo nro. 44 on se joka hajoaa heti kun auton starttaa molemmat on 15A.
Tonzza86
Moottorinvikavalon sain sammumaan, mutta edelleen samat vikakoodit ja sulake palaa.
Tonzza86 kirjoitti: Su 25.05.2025 18:26 Moottorinvikavalon sain sammumaan, mutta edelleen samat vikakoodit ja sulake palaa.
Eli edellen joku edellä mainituista rikki,
ja arvaus on että läppä moottori,
sitä voit tukis helopsti myös niin että johdot irti muilta jos sulake yhä palaa
Tonzza86
FinlandMerceds kirjoitti: Ma 26.05.2025 10:55
Jees. Pittää tännään tutkia kunhan ehtii. taitaa helpoiten saada johdon irroiteltua alakautta helpoiten. :think: ei tarveis imusarjaa lähteä irroitteleen näin alkuun :shifty:
Tonzza86
Noniin, homma alkoi rokkaamaan. Kävin auton alla roplaamassa ja irroitin turbon ohjausyksiköstä liittimen ja putsasin sen ja laitoin takaisin paikalleen. Tai noh se liitin oli aika huonosti kiinnikkin. Uusein sulakkeen ja avot, marsu alkoi kiertämään ja vikakoodit kuittasin ja poistui sen siliäntien. :crazy: :D
