W203 03' 180c kompura sytytysongelma
Merzedes2003
Viesti Kirjoittaja Merzedes2003 »
Morjesta, mikähän mahtaisi mb w203 180c kompressor 03' vuosmallissa olla vikana, onko muilla ollut samanlaista. Elikkä rupesi käymään huonosti ja moottorin vikavalo syttyi kun kaasutti vähän raskaammin. Toimii normaalisti alhaisilla kierroksilla ja pystyy ajamaan mutta välillä kun antaa kierroksia niin menee vikatilaan ja tyhjäkäynti pomppii ja ei ota kierroksia/ käy kolmella. Vikakoodit luin jonkun näkösellä kiinanihmeellä ja antoi koodia sylinterin 3 sytytyskatkoksesta.
Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu
Tulpat vaihdettu .
Puolat ja piuhat käyty läpi.
Tulpassa oli jokusenverran öljyä jonka putsailin, onko kannentiivisteen vaihto edessä? Jos "tulppien tiiviste" falskaa.
Ei viitsisi ihan joka ikistä osaa lähteä vaihtamaan vikaa selvittäessä kun auto nyt ei mitenkään kovin arvokas ollut ostaessa :roll:
E200kompressor
Re: W203 03' 180c kompura sytytysongelma
Olet varmasti tarkistanut jo jakopään ajoituksen ettei ketju ole hypännyt?
Moottorihan on mitä ilmeisemmin M271.
Älä käynnistä enää ennen tarkistusta.
Merzedes2003
Jakopää on kyseiseen vehkeeseen kyllä tehty muutama vuosi takaperin pitää vielä tarkistaa millonko se tarkalleen oli tehty ja katsoa ajoitukset.👍
Merzedes2003
Auto kumminkin toimii normaalisti aika ajoin nyt olen taas 100km~ ajellut ihan normaalisti ja kestää vedättääkkin ilman että mitään tapahtuu, koneestakaan ei mitään sivuääniä käynnistäessä tai käynnissä ollessa kuulu, jos ketju on päässyt hyppäämään tai muuten paskassa kunnossa niin pitäiskö sen toimia sitten ollenkaan?
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Vaihdat sen kolmosen puolan päikseen jonkun toisen sylinterin puolan kanssa ja jos vika vaihtuu siihen toiseen mukiin niin tiedät, että puola on rikki. Kyllähän toi, että vika tulee päälle kovemmassa kuormituksessa viittaa tulppa tai puola vikaan.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Väsynyt Mies kirjoitti: La 24.05.2025 09:06 Vaihdat sen kolmosen puolan päikseen jonkun toisen sylinterin puolan kanssa ja jos vika vaihtuu siihen toiseen mukiin niin tiedät, että puola on rikki. Kyllähän toi, että vika tulee päälle kovemmassa kuormituksessa viittaa tulppa tai puola vikaan.
Monta puolaa tässä on? Nimimerkillä samanlainen auto pihassa.
1991 MB 190E projekti
Väsynyt Mies
Joka pytylle omansa
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Merzedes2003
Joo tämä oli itelläkin ensimmäinen idea mikä tuli, täytyy katsoa kun joudan töiltä, tuntuu olevan puolan liittimet niin ahtaalla että en yhtään ihmettelisi jos on johdoissakin joku vika jos on räplätty vähän agressivisemmin.
Merzedes2003
No puolan vaihdolla tuo tais korjaantua, täytyy vielä enenmän testiajaa mutta nyt ei ole ongelmaa näkynyt ja vetokin tasasempaa.
