W210 om606 vikakoodeja ei saa millään pois ja auto limp modessa
W123Diesel
Viesti Kirjoittaja W123Diesel »
Moro, sain vihdoin toimimaan ohjelman autoon, ku olin 7.7mm elementit vaihtanu ja ECU muutokset toimii, mutta auto on limp modessa ja ei ahda yhtään. Näen xentryllä, että on diesel engine vikakoodi, mutta ei näytä sitä ja ei anna poistaa. Jos avaa sen ni tulee HTT WIN ei ole käytettävissä tässä järjestelmässä.
Oon koittanu kaikkia lukijoita mitä mulla on ja mikään ei tohon pysty. Laitoin alipainelinjan suoraan hukkaportin kellolle ja sit ahtaa kyl mut ei oikein tykkää siitä tuo ecu kun tuntuu 3500 paikkeilla tiputtavan syötöt pois kokonaan.
Auto siis tarkotuksella pitää ahdot 0 bar ja pitäs jotenki koodit poistaa?
Vikakoodin luulen johtuvan, ku ajoin ilman egr vähän aikaa ja ei ollu sillon vielä ohjelmasta poistettu
Re: W210 om606 vikakoodeja ei saa millään pois ja auto limp modessa
kannattaa hankkia ohjelmaversio ja muxi mikä tukee noin vanhaa autoa, ei sitä xentryllä lueta, eikä edes DASsilla vaan vaatii sen HHTwinin ja sitä tukevan hardiiksen...
W123Diesel
MiHe kirjoitti: To 22.05.2025 21:25 kannattaa hankkia ohjelmaversio ja muxi mikä tukee noin vanhaa autoa, ei sitä xentryllä lueta, eikä edes DASsilla vaan vaatii sen HHTwinin ja sitä tukevan hardiiksen...
Ok. Eikö noita koodeja saa millään poistettua muuten?
Asensin winevdm läppärille ja antoi sitten avata HHT WIN 64 bittisellä järjestelmällä, muttei tunnista mun sitä multiplexeriä. Se multiplexer on tactrix openport 2.0. Eikö tuo tosiaan kelpaa HHT WIN?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei saa eikä kelpaa, valitettavasti
