W219 tavaratilan valo
jjjarvi
Viesti Kirjoittaja jjjarvi »
Eli kyseessä CLS 500 vm 2006. Vaihdoin sisään uuden AGM akun ja yleismittarilla tarkoitus seurailla akun varausta etenkin talvisin kun auto seisoo tallissa odottamassa uutta kesää.
Mittausohjeiasa sanotaan että luotettava tulos kun seissyt vrk ajan. Tarkoittaa myös jottei mitään akkua kuluttavaa herätä niin takahutlarin luukku pitää olla valmiiksi avattuna myös tämän vrk eikä avata vasta mittauksen alkaessa.koska sekin herättää jotain akun virtaa kuluttavaa henkiin
Omassani kun luukku on auki niin tavaratilan valo palaa noin 10 minuuttia kunnes sammuu. Onko jotain keinoa millä valon saisi kytkettyä kokonaan pois?
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005) Saksan tuonti
Käyttiksenä Lexus GS 300 Facelift 2008 (249 hp)
Exät:
Ford Granada 3.0 L GXL -76
Ford Granada 2.6 L Ghia -77
Ford Granada 2.3 L -75(eka autoni 1980)
Sekalainen kokoelma japanilaisia riisikuppeja
Opel Ascona , niin paljon aikaa etten muista mallia
Yksi Golffii -93, tosi kestävä peli
Re: W219 tavaratilan valo
valo sammuu niinkuin sen kuuluu, joten siinähän se on totaalisesti pois kytketty eikä kuluta, vai mikä oli tässä ideana ?
jjjarvi kirjoitti: To 22.05.2025 14:33 Eli kyseessä CLS 500 vm 2006. Vaihdoin sisään uuden AGM akun ja yleismittarilla tarkoitus seurailla akun varausta etenkin talvisin kun auto seisoo tallissa odottamassa uutta kesää.
Jos ei aika riitä odotelluun että valo sammuu,
Luukku kiinni mittailua varten vedä ohuet johdot luukun välistä
tai kyljen "tuuletus" ventiilistä puskurin alla
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Ruuvarin varrella painat luukun lukosta kielekkeen sisään niin että se luulee olevansa kiinni.
ne vaan ei ne väylätkään taida vielä mennä nukkumaan ennekuin sille loosterivalolle annetaan käsky sammua.
