Trailer left indicator
musantti
Viesti Kirjoittaja musantti »
Terve,
kytkin venetrailerin perään ja tuli tämmönen ilmoitus ja valot trailerissa täysin sekaisin. Onko muille tullut kyseistä ilmoitusta ja mikä oli korjaustoimenpide?
Anzzu
Re: Trailer left indicator
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Kärryn vasen vilkku ei toimi. Mutta jos kaikki valot sekaisin, tarkistaa polttimot, kannat ja polttimon paikat että saa kontaktia. Jos ei tokene niin pistoke ja ja pistorasia syyniin. Jos on toinen auto niin koittaa silläkin, voi poissulkea onko kärryssä vikaa, tosin siinä se useimmiten taitaa vika olla
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ohjainlaite mittailee kärryn valojen virrankulutusta ja yrittää sillä perusteella päätellä onko valot ehjät. Vaikuttaa että sen mielestä ei ole.
Muuttujia on paljon (mikä auto, onko pistoke tehtaalta vai itse turattu, 7 vai 13 napaa, tavalliset vai LED-valot kärryssä...) joten
eiköhän se yleisohje ole yleismittari käteen ja sen avulla mittaamaan polttimoiden ja johtimien kuntoa (varsinkin maat). Tai toinen kärry jolla testaten onko vika sittenkin auton puolella. Tai peräkärryn valotesteri (viime vuonna oli aliexpressissä 5€, sama laite Motonetissä 20€ jos on kiire päästä veden ääreen ennen jäiden tuloa).
musantti
Auto on GLC 250d. Kokeilin toisella autolla ja toimi hyvin. Autossa on 13 napainen rasia, jossa on sovite 7-napaiselle pistokkeelle. En tiedä onko tuo vetokoukku asennettu tehtaalla, vai jälkikäteen. Yritin etsiä sulakkeita, mutta en niitä ainakaan vielä löytänyt. Tämä viittaisi siihen, että on asennettu jälkikäteen. Valot ovat tavalliset polttimot.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Onko siinä koukussa se pitorasia itsessään ? Sen kannessas on mersun logo jos alkuperäinen. Veikkaus on että jossain on johto poikki pistorasian ja auton väliltä, mahdollisesti maajohto tai sitten useampia muita. Voi olla itse rasiakin hapettunut niin ettei anna kunnon kontaktia. Tai löystynyt.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
musantti
No niin,
ongelma on ratkaistu. Yksi palanut sulake löytyi. Vaihdoin sulakkeen ja kokeilin peräkärryä, mutta ei toiminut vieläkään.
Soitto asennusliikkeeseen, josta neuvottiin kaivamaan verhoilujen alta valojen ohjausboxi esille, ja irroittamaan se 10 minuutiksi. Tämän lisäksi ovet pitää olla lukittuna tuon 10min, jolloin järjestelmä resetoituu. Boxi paikalleen ja nyt toimii.
Kiitoksia vastanneille.
