w203 2001 m111 ilmastointi ei toimi
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Elikkä kun kelit lämpesi, ilmastoinnista ei tule kylmää.
Katsoin sulakkeet ( paperin mukaan 41 ja 51, molemmat ehjiä). Onko niin että relettä kompressorille ei erikseen ole, vaan on ns. säätyvä kompressori?
Katsoin vikakoodit. Sisäläpistä oli joku koodi, ei muuta.
Livedatasta moottori tyhjäkäynnillä katsottuna compressori on 70 %, AC fan 20 %, b12/2 paine 5 bar, b12/2 lämpötila 255 celciusta.
Virrat pois muuten samat, paitsi paine pienempi ja compressori ja AC fan 0%.
Viime vuonna laitettu aineet sisään, kävin tarkistuttamassa, aineet on ok.
Joten missä vika? Onko b12/2 anturi rikki kun näyttää temperatureksi 255? Ja missä ko anturi on, voiko sen jotenkin "ohittaa" hetkellisesti, jotta näkisi että toimiiko järjestelmä muuten?
blackmoor
Re: w203 2001 m111 ilmastointi ei toimi
Tutkimalla muita moduleita vikakoodilukijalla ( Sam front) löytyi vikakoodi
B1046
Component B12/2 (refrigerant pressure and temperature sensor 1) or line to component has short or open circuit ( Refrigerant temperature)
Arvoja katsomalla modulin livedatassa paine 5.3 bar, lämpötila 6543.5 astetta.
blackmoor
Eli korjaantuisikohan tuon sensorin vaihdolla? Osaako joku sanoa mistä tuo löytyy (autosta) ja mistä voisi suht järkevään hintaan ostaa ko. sensorin?
Eemelicdi
http://benz.ehost.tj/203/webetm/webetm/ ... B12_2.html
Anturi on kiinni ilmastoinnin kennolle menevässä putkessa keulilla. Kuvasta ei oikein näe onko tuo moottorin vai puskurin puolella.
Osanumeron saa haettua kun kerrot auton alustanumeron. On se myös stanssattu osaan pienellä tekstillä.
Edit. Nyt kun katsoi kuvaa uudelleen niin onkin siis kennon alla. Pääsee käsiksi kun purkaa pohjamuovit pois.
Järjestelmähän pitää sitten tyhjätä kun vaihtaa tuon anturin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
blackmoor
Eemelicdi kirjoitti: Ma 19.05.2025 11:29 http://benz.ehost.tj/203/webetm/webetm/ ... B12_2.html
Valmistenumero WDB2032351F124945
Eemelicdi
A 203 830 04 72 Minä löysin tuollaisen osanumeron partsouq sivustolta.
Aeromotorsilta saa nissens merkkisen noin 40e.
blackmoor
Yks ilmastointeja rassaava väitti kivenkovaan, että tuossa anturin alla on neulaventtiili. Kun anturi otetaan pois, neulaventtiili sulkeutuu. ja että tämän takia EI tarvitse ottaa kaasuja ulos...
Voisiko tähän saaha mistään varmistusta?
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Joissain autoissa on tuollainen venttiili joo, mutta yhdessäkään mersussa sellaista ei ole vielä vastaan tullut. Tehtaan ohje tuohon anturin vaihtoon käskeekin tyhjätä ilmastoinnin ennen kuin anturia alkaa irroittamaan.
blackmoor kirjoitti: Ke 21.05.2025 18:18
Tuon anturin(kennon alla siinä liitos palikassa miihin putket tule) vika riittä syyksi, tuntuu olevan kulutus tavaraa 203 malissa
älä osta sitä halvinta ovat usein ollet kelvottomia,
ilmastoinin rasailijan kantta rassat vielä hiukan lisää
siellä mitään neulaveintilä ole, aineet tulee ulos,
kantta tarkistaa myös tuon anturin johdot usein ovat poikki sielttä ihan liitimen juuresta
varsinkin jos ajeltu yhtään ilman suoja muoveja(jos joku autonmasentaja on käynnyt sitä sorkimassa niin usein on lukitus klipsu rikotto ja sekin jo riiittää)
255 sähköinen vika
