w211 flekti om646
cdikuski
w211 flekti om646
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
Elikkäs ongelma on sellanen että, flekti on nyt huutanu vuoden täyttä häkää hetikun lyö koneen tulille ja syy on tähän selvä ilmastoinnin roippeet on revitty pois kaikki.
Koneen kestää lämpee kauan ja se se että huutaa 100% on rasvittavaa, mitenkä tätä ongelmaa nyt lähtis ratkomaan? on/off kytkin hyttii? Toisena huvittas vaihtaa pienempi flekti tilalle saisi konehuoneen kliinimmäksi/ tilaa enempi, mutta miten se kytkentä ku tuossa orkkiksessa on 4 lähtevää johtia liittimeltä. Softapuolelta ei saanu ilmastointia deletoitua. jenkki miehet on käyttäny v8 koneissa tota bilteman isointa ja on pärjänneet se kiinostelis mutta mites tuo liittäminen? ilmeisesti tossa orkkiksessa on just jotai ohjausta ilmastoinnin kanssa ja jotai muuta. Antakaa vinkkejä
Re: w211 flekti om646
ainakin ac:n painekytkimen uupuminen johdon päästä aiheuttaa flektin huutamisen, joten sillä voi lähteä liikenteeseen.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Siinä ropelissa taitaa olla ohjainyksikkö kiinni, kaksi johtoa on plussa ja miinus, toiset kaksi ohjainpoksin ohjaukseen. Näin siis oletuksena että kaksi johtoa on paksuja ja toiset kaksi ohuita. Eiköhän sen ohjainpoksin saa irti siitä puhaltimesta ja sitä kautta uuden puhaltimen kytkettyä siihen ohjaimeen. Sen ohjaimen voit sitte siirtää sopivaksi katsomaasi paikkaan.
Sen AC-paineanturin puuttuinen saa tosiaan tuon puhaltimen huutamaan täysillä kokoajan...
cdikuski
voiko joku sanoa sen antuin nimeä? tai varaosa numeroa voisin kattoo käytettynä sitä osaa, mutta tarviiko sitä ohjain boksia sitte jos laitan vaikka bilteman jäähyn sinne? varmaa iskee vikakoodeja? mutta voisin sen paineanturilla koittaa eka.
cdikuski
https://www.trodo.fi/painekytkin-ilmast ... r-ac186345
tossa ois halvin rekkarin mukaa trodosta
Jürgen
Tarkoitatko tuota Tuotenro. 32-318 ropelia?
Mietin että onko järkevää laittaa sinne pienempää ja tehottomampaa puhallinta kuin se alkupräinen on.
Sen puhaltimen ohjaus sun on kuitenkin toteutettava jollain tavalla, se olemassa oleva ohjain on varmaan kaikkein helpoin toteuttaa.
cdikuski
haluisin vaa pinemmän siistii konehuonetta mulla muutenki puoli syylärii esillä keulalla että kyllä se viileenä pysyy mutta tyhjäkäynnille tarvii flektiä eise haittas jos toi piltmen ropelli sielä tuhatta ja sataa huutaa ja vie vähemmän virtaaki
Jürgen
Olen melko varma että se alkuperäinen ropeli samalla jäähdytysteholla kuluttaa vähemmän virtaa verrattuna siihen biltemalaiseen ropeliin.
Alkuperäinenhän puhaltaa vain sen verran kun tarvii.
cdikuski
No joo totta se on kokeillaa sillä painekytkimellä, onks se ilmastoinnin putkessa kiinni vai kompurassa ku saattas löytyy käytettynä
Tiisselimersu
Viesti Kirjoittaja Tiisselimersu »
cdikuski kirjoitti: Ke 14.05.2025 22:29 No joo totta se on kokeillaa sillä painekytkimellä, onks se ilmastoinnin putkessa kiinni vai kompurassa ku saattas löytyy käytettynä
Eikö tuo linjassa hehkureleen vieressä.
