Venyneellä ketjulla pumpun ajoitus om601-603
200DBOOM
Viesti Kirjoittaja 200DBOOM »
Mulla on ketju virinut om601 motissa n. 2 astetta. Jos halutaan säätää pumpun ajoitus 13 JYKK, niin pitääkö kammen merkki laittaa 11 JYKK, joka kuolettaisi ketjun venymää. Vai onko tuolla venymällä mitään vaikutusta kammen ja pumpun välillä? En löytänyt täältäkään tietoa.
Jari Ke
Re: Venyneellä ketjulla pumpun ajoitus om601-603
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ensiksi kannattaa tarkistaa se että kuinka hyvin kohdillaan se merkki siellä damperilla on. Vaatii siis esikammion irroituksen ykkösestä ja heittokellon et näkee sen milloin ykkösen mäntä oikeasti on YKK. Sit kattoo astemerki damperilta et näyttääkö se oikein. Sen jälkeen voi todellisuudessa nähdä paljonka se ketju on venyny. Sitä damperilla olevaa merkkiä muistaakseni pystyy siirtämäänkin jos se on pielessä. Joissain se on ollut useamman asteenkin :roll:
Mutta ilmeisesti tolleen olet ketjuvenymän todennukin?
Jos ketju on venynyt niin pumpunajoituksen kyllä saa kohdilleen ja se kyl kannattaa laittaakin ellei ketjua sit vaihda. Mutta se mitä sit ei kohdilleen saa niin on nokka-akselin ajotus ja sen oikea-aikaisuudella todellakin on merkitystä.
Kait niitä on näihinkin patoihin olemassa säädettäviä nokkapyöriä mutta mutta.
Ennakko on ketjun venymästä riippumatta se, mikä kampiakselin merkin mukaan laitetaan.
