Niitä on paljon….
Mikä olisi hyvä/riittävä, jotta sillä pääsisi syvälle Sprinterin sielunelämän.
OBD-lukija
Re: OBD-lukija
Tämäkin on niitä kysymyksiä joihin pitäisi kirjoittaa se yleinen vastaus, mutta aloitetaan tästä:
Sprintereitä on tehty neljällä vuosikymmenellä, miltähän tämä kyseinen mahtaa olla peräisin?
Kiinnostaako pelkästään moottorin ja päästölaitteiden vikakoodit vai koko auton sähköjärjestelmä?
Entä ohjattu vianhaku kyllä vai ei?
Re: OBD-lukija
Kulkimella on ikää kymmenkunta vuotta.
Re: OBD-lukija
..ja maksan mieluusti satasen enemmän, jos sitten tiedän enemmän.
Re: OBD-lukija
Omakohtainen kokemus: Omistettuani Sprinterin (-07 315cdi) noin puoli vuotta, totesin että mersun omistajalla pitää olla staari...
Re: OBD-lukija
EDIT: Korjataan vähemmän positiiviseksi koska en ole itse kokeillut
Jos on CDI niin aikavälillä joskus 2011-kesä 2013 jäi moottorin ja SAM:in K-linjat pois ja pelkkä CAN-väylä riittää koko auton diagnosointiin.
Yleismallin OBDII-lukijoiden pitäisi toimia, samoin Passthru-interfacet jollloin myös Xentry Passthrun käyttö pitäisi olla mahdollista. (tarvittavat SMR-D filet ainakin löytyy)
Vanhempiin jossa on vielä K-linjat pitää olla Star C3 tai C4 jos haluaa Xentryä käyttää ja yleismalliset ei toimi välttämättä ollenkaan (ei yhteyttä moottoriin)
