Mb w211 sedan radio comand
markku001
Viesti Kirjoittaja markku001 »
Sellainen vika, että lähtee päälle, mutta sammuu heti. Kokeiltu toisella ja sama vika. Voiko vika olla muualla kuin soittimessa. Onko näissä joku ohjainlaite box, ensin takakontissa, niinkuin farmari mallissa. En äkkiseltään löytänyt EPC ohjelmasta, tai en osaa hakea. Siis auto on sedan VM -03
Viimeksi muokannut markku001, Su 25.05.2025 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W211 200cdi, w203 sportcoupe, w124 300d
tehodia
Re: Mb w211 sedan radio 50 aps
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Onhan se teoriassa mahdollista, että molemmissa soittimssa on sama vika. Siitä voisi varmistua, jos on mahdollista testata toisessa autossa.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Siellä on valon kulussa vikaa eli hommaa valokaapelille looppi ja käy laitteet läpi, niin löytyy viallinen laite
Lienee d2b laite vielä
Eipä tommonen marmorilla paljoa maksa
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
markku001 kirjoitti: Pe 02.05.2025 12:29 Onko näissä joku ohjainlaite box, ensin takakontissa, niinkuin farmari mallissa. En äkkiseltään löytänyt EPC ohjelmasta, tai en osaa hakea
Ryhmä 82/306, kuva 14, osa 210
Audiogateway eli viritin ja vahvistin samassa paketissa löytyy tavaratilan vasemmasta poskesta, sieltä ja sinne on valo matkalla. Kantakortista kannattaa tarkistaa onko autossa muita valokuituun liitettyjä laitteita, jos ei niin ei ohittaminenkaan tietysti onnistu. Voi testata myös ottamalla kuidun molemmista päistä irti ja valottamalla taskulampulla tms. toisesta päästä samaan aikaan kun avustaja tarkkailee kuitujen toista päätä. Jos toisesta kuidusta ei mene valo läpi, on matkalla joku muu laite joka voi myös olla syyllinen.
Orlov kirjoitti: Su 04.05.2025 09:26 Siellä on valon kulussa vikaa eli hommaa valokaapelille looppi ja käy laitteet läpi, niin löytyy viallinen laite
MOST kuitu W211:ssä mutta ei se tässä niin oleellista, enemmän tuo yhteys head unitista AGW:lle.
markku001
No sen verran ehdin tutkia, että takakontista ei löydy kuin navi cd, ei vahvistinta mitä varmaan tarvii. Sen verran epc tutkin ja se ilmoittaa vain yhden laite numeron A21187089. Olen nyt kysellyt sellaista, mutta tarjottiin numerolla A2118200089, mahtaako käydä. Onko sellaista listaa, mistä näkisi sopivat varaosanumerot. Myös johdot on joku hukannut ja asennustelineet, jos sais oikeat laitteet paikoilleen niin pääsis eteenpäin
markku001 kirjoitti: Su 11.05.2025 20:28 No sen verran ehdin tutkia, että takakontista ei löydy kuin navi cd, ei vahvistinta mitä varmaan tarvii. Sen verran epc tutkin ja se ilmoittaa vain yhden laite numeron A21187089. Olen nyt kysellyt sellaista, mutta tarjottiin numerolla A2118200089, mahtaako käydä. Onko sellaista listaa, mistä näkisi sopivat varaosanumerot. Myös johdot on joku hukannut ja asennustelineet, jos sais oikeat laitteet paikoilleen niin pääsis eteenpäin
Tuo A21187089 ei ole osanumero, siis numeroita puuttuu. Jos on vaikea EPC:stä löytää vaihtoehtoisia osia niin kannattaisi kertoa mistä autosta on tarkalleen kyse (rekkari/runkonumero). Mikä tahansa vahvistin ei käy AGW:n paikalle, esim. antennivahvistin ei käy.
markku001
Sori ku kesti. WIN WDB2110261A316908. Autossa päälaita A2118272342, alapuolelle vissiin DVD, kun ei se luukku aukeaa, niin ei ole viitsinyt rikkoa sitä, näiden välillä kuitu, ainaki valo tulee kun katsoo ja jotain surinaakin vähän välillä on. Takakontissa on ilman telinettä navibox, yksi levy oli sisällä, myöskin lähettää kun johdon ottaa irti niin valo näkyy, varmaa kanssa kuitu. Mitään erillistä vahvistinta ei ole eikä johtoja. Auto tosiaan tuli näin minulle, niin en tiedä kokoonpanoa. Yhdestä liikkeestä kyselin, niin ei osannut neuvoa, kun näitä on monella eri kokoonpanolla, häinkin löysi netistä jonkun kanssa vn missä ei ollut vahvistinta. Nyt oli tarkoitus laittaa uudempi Android missä Bluetooth, niin pitääkö ensin saada org. Paketti toimimaan. Kaikki n on niinkuin n vanhasta autosta kyse niin ei oikein ole haluja viedä liikkeeseen kun se maksaa pljon, sen tiedän. Kiitos jos täältä löytyis apuja.
jysi
Tehtaalta lähtiessä ei ole ollut Audio 50 APS vaan Comand A211 827 67 42 tai A211 870 70 90. Tuo nyt paikalla oleva on uudempi eli se on jossakin välissä vaihdettu. Ja kyllä siellä edelleenkin se vahvistin pitäisi olla, A211 870 66 89
Siinä naviboksin liittimessähän on 2 kuitua, toinen menee keulaa kohti ja toista seuraamalla pitäisi löytyä se vahvistin.
markku001
Re: Mb w211 sedan radio comand
En ole vielä ehtinyt perehtyä , mutta kun vaan ehtisi, niin tarkistan nämä, kiitos tähän asti
markku001
Noniin. Takakontista ei löydy vahvistinta, johdot kuitujohdot lähtee eteen päin. Takaselkänojan takana kaksi boxia, Nokia puhelimen ja mb handsfree boxi. Näissä myös kuidut, kiertää kaksi johtoa. Joku idiootti katkaissut keskikonsolista luurin ja pidikkeen johdot. Voisiko nämä vaikuttaa commandin toimimattomuuteen. Auto on kuolin pesältä lähtöisin niin ei voi enään kysellä. Kävin yhdessä radioalan liikkeessä, niin siellä hän löysi kuvan missä ei myöskään ole vahvistinta näkyvissä. Tuli oikea murheenkryyni tästä. Olisiko jotain ratkaisua mielessä
8
vie jonnekkin ketä noista tietää, ei ole iso vika varmasti. Agw:n se nyt ainakin tarvitsee että toimii.
jysi
Onko siellä vapaana oleva liitin josta lähtee ne eteenpäin menevät kuidut? Täytyisi olla myös sähkönsyöttö + antenni + kaiutinjohdot jos se vahvistin on sieltä hävinnyt.
Varmasti vaikuttaa myös jos niistä Nokian puhelimen ja MB:n handsfree bokseista on johdot poikki joten molempien ohittaminen tuolla Orlovin liittimellä on tarpeen viimeistään sitten kun se vahvistin löytyy. Kummaliselta kuulostaa myös että siellä on molemmat on, yleensä yhdellä on pärjännyt... Kiinteän autopuhelimen tapauksessa pelkkä puhelin (Motorola tai Nokia) ja käsipuhelimen autosarjan kyseessä ollen Nokian sovitinboksi, mutta vain yhdessä käy kuitu.
Jos niistä löytyisi tyyppimerkintöjä tai numeroita niin selvittäisi mistä on ollut kysymys, ei tietysti edistä ongelman ratkeamista.
markku001
Takan ei ole yhtään ylimääräistä johtoa, ei kaiuttimien, vain tuo navigointioxi, mihin tulee kaksi kuitujohtoa ja toinen johtoliitin, siinä kolme johtoa. Pääyksikön alla dvd vaihtaja, mihin , jos oikein muistan tulee kaksi kuitua, johtoliitin. No varmaan pitää ensin tutkia 8nko toi comand sopiva, kun eri numerolla.
jysi
Comand on sopiva, ongelma ei ole siinä. Uudemmissä joissa on sisäänrakennettu vahvistin voi olla myös koodausongelma mutta tässä ei pitäisi.
Kuitu on rengas eli sitä seuraamalla myös vahvistimen pitäisi löytyä, on navigaattorin ja Comandin välissä.
SDAR ei ole euroautoissa, CP on ne puhelinboksit.
Kannattaa kokeilla niiden puhelinboxien ohittamista eli tuleva ja lähtevä kuitu yhteen tuolla liittimellä, ehkä myös CD-vaihtajan ohitus on tarpeen
markku001
Noniin,nyt se vahvistin löytyi, oli siellä sisälokasuojan ja sulakeryhmän takana, hyvin oli johdotkin kun en niitä ensin löytänyt. Kuinka tarkka vahvistimen numero, kun tämä eri kuin EPC ilmoittaa, eli nyt on a2118274242. Siitäkään en tiedä onko ehjä. EPC mukaan pitäisi olla a2118706609. Pitää varmaan se loop hommata, että pääsee testaamaan. Onko tietoa miten sitä pitää käyttää, kun itsellä ei oo mitään hajua. Vanhalle ukille haasteellisia toisten purkamat vanhat autot, missä vielä can väylä ja nämä kuidut.
markku001
Sen verran nyt tutkin niin comandin kuitu lähettää DVD, DVD -nokia-handsfree -navibox-vahvistin valo "kulkee". Silloin tällöin vähän n MB logo näkyy comandissa, mutta mitään äänen tapaista ei oo. Eikä toi DVD luukkukaan aukea. Mikähän on sökö
markku001
Pojallani on samanlaisella systeemillä, uskaltaisiko siitä kokeilla komponentteja, ettei oo sitten kaksi romua pihalla.
markku001 kirjoitti: Ma 26.05.2025 18:39 Noniin,nyt se vahvistin löytyi, oli siellä sisälokasuojan ja sulakeryhmän takana, hyvin oli johdotkin kun en niitä ensin löytänyt. Kuinka tarkka vahvistimen numero, kun tämä eri kuin EPC ilmoittaa, eli nyt on a2118274242. Siitäkään en tiedä onko ehjä. EPC mukaan pitäisi olla a2118706609. Pitää varmaan se loop hommata, että pääsee testaamaan. Onko tietoa miten sitä pitää käyttää, kun itsellä ei oo mitään hajua. Vanhalle ukille haasteellisia toisten purkamat vanhat autot, missä vielä can väylä ja nämä kuidut.
En EPC:tä jaksanut kaivaa esille mutta Parts infon mukaan uusin osa on A2118706689, sitä edeltävät A2118703989, A2118702489, A2118274242 ja A2118271742. Nuo siis kaikki sopii tähän autoon mutta uusin todennäköisesti paras.
Se kuitujatkohan vain kytkee kuidut yhteen. Ohitettavasta purkista kumpikin kuitu irti ja ne tuolla jatkopalalla yhteen.
markku001
No väärin oli mullakin, pitäisi epc mukaan olla a2118706689. No pitää hommata toi liitin.
markku001
Tilasin tuon vahvistimen, kun star sitä näytti. Odottelua
markku001
No vika ei ollut vahvistimessa, vaan MB puhelin box. Ostin tuon loop liittimen, mutta se on liian iso tähän kuituputkeen. Ensin vaan MB boxin ja Nokia boxin liittimet kädessä pidin vastakkain, sitten että valo jatkaa matkaa most verkossa ja kas kummaa, radio heräsi. Tässä siis puhelin poistettu, johdot katkaistu, joten katkaisin kuidut siten että noi puhelimen ylimääräiset boxit ohitin. Oli varastossa sopivaa muoviputken, minkä sisälle nuo kuituputket sopivasti mahtui. Tiukasti sinne ja pikaliima siihen ulkopuolelle päihin jottei luista, päälle vielä musta teippi. No vielä radion antenni vahvistin varmaan sökö ku löytyy vain kolme kanavaa. Kiitos neuvoista, on vaan erinomainen tämä Forum, hyvää tulevaa juhannusta
markku001
No niin. MB puhelin box oli sökö, se ohitettu, mutta nyt toi comand ei lähde heti päälle ja kello siirtyy 2 tuntia taaksepäin kun comand joskus lähtee päälle. Sen huomasin, että siitä kuuluu sisältä ääntä, irroitin sen liittimen missä on kaksi johtoa ja kytkin uudestaan niin lähti taas päälle. Onko mahdollisesti toi comand rikki. Siinä ei myöskään kaikki nappulat toimi. Vanhan EPC mukaan tämä korvaava comand w2118204147 (001) ei käy, mutta onko näissä tuo numero tärkeä. Taisi joku mainita ettei ole. Kiitos tähän astisista vastauksista.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Oireilu vois viitata comandiin. Mulla rikkinäinen comand teki sitä, että käynnistyi millon käynnistyi ja joskus ei ollenkaan. Boottaaminen sulaketta irti käyttämällä sai aina yksikön viimeistään heräämään. Samaan väitteeseen törmäsin, että kunhan vain heittää jonkun ntg1 comandin paikoilleen niin se toimii. Osanumeroista en muista, mutta ostin ovokosta vuosimallin -06 yksikön -03 vuoden autoon ja oli ihan plug and play -asennus.
markku001
Ok. Pitää tutkia tota ovakoa
kaikki ntg1set käy ristiin, kunhan euromallin comand.
markku001
No sain ostettua toisen, taas toimii. Kysyin tekoälyltä comand ntg1 apua. Todella huonosti valaisi asiaa. Yleisin vika on , että kondensaattorit kuivuvat. Autoi listan kondensaattoreista, ohjeen missä ne sijaitsevat, minkä kokoisen ilmupillin ja juotoskolvin tarvitsee.
