Cdi aj 275 tkm C 203
kun auto seisoo käymätönnä , virta-avain poissa koelaudan suunnalta kuuluu joka n. 45 sekunti pieni suhaus. vähän muistuttaa keskuslukitus auki tai kiinni sahausta ( ilman lukitusnappuen ponnahdusääntä) ! radio on pudonnut pois pelistä, se kuulemma pudottaa vähemmän tärkeitä pois jos virta jännite akusta alenee?
jos avain on virtalukossa, ääntä ei kuulu, ilman avainta 40 sek. välein laimea edellä kuvattu ääni!
kun on vielä reissussa niin se vähän että pysyykö jännite jms.
mikä voisi olla. jos mahollisimman moni kommentoisi aina niistä apua on vaikka poikkeaisivat toisistaan!
CDi vm 07 toistuva ”suhaus”
Re: CDi vm 07 toistuva ”suhaus”
Olisiko tuo "suhausten" väli pidemmällä aikaa vaikkapa tarkalleen minuutin, kun kello liikahtaa? Ei tiedä mikä suhahtelee. Mutta jos virransaanti epäilyttää, niin kannattaa ensin tarkastaa latausjännite ja sitten akun kunto. Huono akku pitää vaihtaa uuteen.
Eihän se digitaalinäyttö mitään ääntä pidä, mutta omassani se kellonajan muutos on ihan kuultavissa (jos on hiljaista muuten), siis tehty ilmeisesti luomaan "analogista" tunnelmaa.
En kiinnittäisi huomiota suhahteluihin, vaan siihen onko akku voimissaan.
Akun pitäisi olla Ok, mutta kun radio oli hypännyt pois eli pimentynyt niin se ohjelma kai pudottaa vähemmän tärkeitä pois jos jännite laskee?
Katselin asiaa vielä tänään ja suhaus oli tihentynyt 25 sekunnin väliseksi, mittasin ajan se oli tarkka!
Sain jotenki rajattua äänen radion kohtaan ja syötin CD levyn sisään. sitten vasta alkoi jatkuva mekanismin toiminta cd:n laitteistonsa, ehkä yritti sitä tuoda ulos. Buuttasin , kun löysin luettelosta CD sulakkeen, käytin sulaketta pois laitoin takaisin ja radio alkoi heti toimia. muuten olisi joutunut ottaan akun navan yöksi pois ettei tyhjene yöllä mutta vaikutti että tilanne parani?! kiitos neuvoista !
eli comandiko siellä nyt jumppaa? Tyyppivika...
W212 350CDI -09
Aivan ei kunnolla korjaantunut, se jumppa taisi poistua mutta;
yön yli kun seisoo niin taas on laite mykkä! ei kun konepellin alta sulakerasiassa sulake 26 ( CD merkattu sulakeluetteloon)
radiolle on merkitty eri … samaa laitekokonaisuutta ne koelaudassa on kuitenkin!
…jaa tyyppivika! mikä siellä on vinossa?
…nyt kun piti avainta siinä virtalukon asennossa että .
seuraava kääntö olisi startannut, piti pitkään siinä että kaikki hurinat alkoivat vähenemään, siis siinä kohdin jolloin ohjelma ”lukee” toimintaansa, niin tässä myös radio ”aukesi” ei tarvinnut sulakkeen irrottamiseksi buutata.
tätä ei ollut tähänmennessä vaan vaikkei olisi mitään viivyttänyt ennen starttausta, oli radiokin valmis
toimintaan!! eli virrankytkennän, avaimen pistämisen virtalukkoon jälkeen oli radiolaitteet päällä. nyt piti luettaa !
