W220 ei nouse
Japeni
W220 ei nouse
Viesti Kirjoittaja Japeni »
Eli ostin kyseisen auton talvella ja edellinen omistaja vaihdattanut kompuran ja venttiililohkon joka siinä kompuran päällä. Auto ei talvella ei noussut enää ollenkaan venttiililohkon vaihdon jälkeen.
Nyt kun kelit lämpeni aloin asiaa tutkimaan ja kompuraa pakkopyörittämällä kyllä saa venttiililohkolle ilmaa mutta se ei mene siitä eteenpäin.
Mistä tätä kannattaisi alkaa selvittämään? Foorumeita selattu mutta en vastaavaan ainakaan omilla selvitystaidoilla törmännyt.
Japeni
Re: W220 ei nouse
Vielä lisäystä sen verran että liittimet on tutkittu silmämääräisesti, en vielä löytäny mitään kytkentäkaaviota minkä avulla mittailla.
Sulakkeet tarkistettu.
Ari
Re: W220 ei nouse
Viesti Kirjoittaja Ari »
Jos on kiinalainen halpa venttiiliyksikkö niin on tullut vikaostos,vaikka jotkut saattaa toimiakin.Paljon enemmän tietoa tarvitaan,kuten:
-Ex-omistaja vaihdattanut osat,korjaamolla?Miten auto sieltä tuli kotiin jos ilmat laskettu pihalle eikä enää noussut?
-Käynnistyykö kompressori kun käynnistät auton?
Joskus auto vaatii vähän tunkilla laskemista/nostamista jotta systeemi hokaa nostotarpeen ja käynnistää kompuran ym.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Japeni
Re: W220 ei nouse
Venttiilin hinta kuulemma oli 400e hujakoilla että en osaa sanoa kiinalainen vai ei.. Kompressori vaihdettu liikkeessä jonkajälkeen toimi kuukauden ja marraskuussa olikohan kuskin etunurkka painui alas jonkajälkeen seisoi jonkun aikaa ja vaihtoivat sen jakoventtiilin (en tiedä mistä saivat päähänsä että se on siinä se vika). Jonka jälkeen ei auto nouse, auton käynnistämällä kompreasori ei lähde pyörimään. Olen kaikki löytämäni sulakkeet tarkistanu.
Suorallavirralla saan kopressorin käyntiin ja paine jää jakoventtiiliin.. Eli sen jakoventtiilin päässäolevan paineanturin kun löysää niin siellä on paine, mutta se ei pääse siitä osastosta eteenpäin eli ei lähde ilmapusseille asti ilma.
kimlahti
Re: W220 ei nouse
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Jakoblokin hinta kuulostaa ihan mersun osan hinnalta. Siis ajalta kun niitä vielä sai rahalla. :roll: Kolme sulaketta ja yksi rele näyttäisi liityvän ilmajousitukseen. Löysitkö ne kaikki?
https://w220.wiki/Fuses
Suosittelen käyttämään staria kiinni autossa niin ei tarvitse ihan sokkona tutkia.
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
