W212 kaasuläppä/pedaali vika
Heemo
Viesti Kirjoittaja Heemo »
350cdi om642 farkku 212, sytyttää luistonestonvalon ja moottorinvika valon. Star antaa vikakoodia 630900 eli kaasuläppä/pedaali.
Kahella eri kaasupolkimella nyt kokeillu ja edelleen samaa vikaa antaa.
Mitä tuolle nyt pitäs tehä? Onko näistä menny oikeesti noita "kaasuläppiä" rikki?
Heemo
Re: W212 kaasuläppä/pedaali vika
630900 Komponentti B37(kaasupoljinanturi) tai ohjausyksikkö "moottorielektroniikka" on viallinen
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kyllähän sillä staarilla saa tehtyä muutakin vianhakua kun vaan vikakoodien lukua. Mitä esim kaasupolkimen ja kaasuläpän testit näyttää?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
Heemo
Kun vaan osais käyttää🤣
Heemo
Nuo koodit antaa
Heemo
Tuo das mitä käytän näyttää kaikki 212 prototype versiona ja kaikki 350cdi listattuna on om651 ku aukasee sen. Saanko mitenkään tehtyä kaasuläpän testausta sillä? Kaasupolkimen arvot olevinaan sain testattua ja hyvä ystävä chatgpt (🤣) sano että ne on oikein... akun jännite kyykkää kun laittaa virrat päälle 10v , ei taida normaali olla. Voiko huono akku aiheuttaa kokonaan tän vika rosessin vai jatkanko vielä selvittämistä?
Heemo
Nippe kirjoitti: To 24.04.2025 16:00 Kyllähän sillä staarilla saa tehtyä muutakin vianhakua kun vaan vikakoodien lukua. Mitä esim kaasupolkimen ja kaasuläpän testit näyttää?
Onko das luettuna se pedaalin mittaus tämmönen? Polinta kun paino niin 3 viivaa rupes juoksemaan
Heemo kirjoitti: To 24.04.2025 21:21 Tuo das mitä käytän näyttää kaikki 212 prototype versiona ja kaikki 350cdi listattuna on om651 ku aukasee sen.
Miksi et testaa Xentryllä W212:sta?
Nippe
Heemo kirjoitti: To 24.04.2025 21:21 akun jännite kyykkää kun laittaa virrat päälle 10v , ei taida normaali olla. Voiko huono akku aiheuttaa kokonaan tän vika rosessin vai jatkanko vielä selvittämistä?
Huono akku voi aiheuttaa kaikennäköstä kummallista vaivaa. Se nyt kannattaa vaihtaa jokatapauksessa muutenkin jos noin huono on.
W206 C300e -22
Heemo
Nippe kirjoitti: Pe 25.04.2025 06:45
Kaasupolin olevinaan toimii, kaasuläppä antaa tämmöstä tietoa? Edelleen dassin kautta ja om651 moottorilla vaikka oikea on 642. Näyttääkö tuo arvo väärin ton vääränmoottori koodin takia vai?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Miksi et edelleenkään tutki noin uutta Xentryllä vaan jatkat arvailemalla väärän auton datan kanssa?
Heemo
Edelleen tulee 2.5v kaasupolkimen pistokkeeseen. Avaimen kun laittaa paikalleen ei rattilukon surahdus ääntä kuulu? Oon käyttäny maf map dpf egr antureita irti ja mitannu ja edelleen sama ongelma. Mitä muita antureita tuossa samassa 5v referenssipiirissä on? En löytäny netistä mitään virtapiiriä. Johot näyttää äkkiseltään ehjältä ainakin ekan 10cm matkalta takas eculle päin. Normaalisti lähtee edelleen käyntiin ja älyäää vaihteet D n R P ja etu samista katottu kaikki sulakkeet. Xentryllä en saa testattua nyt kun tällä kylällä ei oo kun yks rupunen kone ja siinä on vaan das toiminnassa.
Heemo kirjoitti: Ti 29.04.2025 11:02 Edelleen tulee 2.5v kaasupolkimen pistokkeeseen. Avaimen kun laittaa paikalleen ei rattilukon surahdus ääntä kuulu? Oon käyttäny maf map dpf egr antureita irti ja mitannu ja edelleen sama ongelma. Mitä muita antureita tuossa samassa 5v referenssipiirissä on? En löytäny netistä mitään virtapiiriä. Johot näyttää äkkiseltään ehjältä ainakin ekan 10cm matkalta takas eculle päin. Normaalisti lähtee edelleen käyntiin ja älyäää vaihteet D n R P ja etu samista katottu kaikki sulakkeet. Xentryllä en saa testattua nyt kun tällä kylällä ei oo kun yks rupunen kone ja siinä on vaan das toiminnassa.
Onko rattilukko aiemmin surahtanut? Huolestuttavaa jos on kun tuossahan täytyy olla "rattivaihteet" eikä rattilukkoa?
Jos netistä ei löydy kytkentäkaavioita niin eikö sieltä star-läppäriltä kannattaisi lukea? Itsekin voisin etsiä mutta en näillä auton tiedoilla (en löytänyt runkonumeroa).
Heemo
On rattivaihteet, siitä huolimatta muistelen että on aikasemmin surahtanut😆 WDD2122211A633593 siinä on alustan numero. Alkaa kotikeinot loppua tuon paskaläjän kanssa😄 kaikki vinkit ja tipsit otetaan vastaan
Mittasitko kaasupolkimen liittimeltä jännitettä ykköspinniltä koriin vai ykköspinnistä kolmoseen?
Ohessa kaaviot.
Heemo
DBFI kirjoitti: Ti 29.04.2025 15:04
Ohessa kaaviot.
Mittasin 1 pinnistä 3 pinniin. Ja käyttäny suurimman osan antureista irti ja silti sama 2.5v eikä vika muutu. Voiko nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin tehdä vian? Auto kuitenki lähtee ku palmun alta käyntiin ja ainoa ongelma on että ei kaasu vastaa mitenkään
Heemo
Tuon Uz häiriön sain kuitattua ja oletettavasti tuli kun rumpattiin käynnistellä eri polkimien kanssa. Tuon pilipali testerin koodit on ainoot mitkä ei häviä. Tietysti myös das tuo sama
Heemo
Nämä
Heemo
