W211 led sumarit
Emala
W211 led sumarit
Viesti Kirjoittaja Emala »
Tosiaan tuli yks päivä haettua motonetistä led h11 polttimot ja ajattelin että led muunnos yhtä helppo kun parkeissa eli kliks kiinni ja toimii no sehän ei tehnyt muutaku niitä väläytelly. Sitten hain puuilosta jonkun näkösen led vastuksen ja ajattelin että nyt toimii no sama homma vieläkin. Saiskohan starilla loihdittua sumarit toimimaan ledeillä vai pitääkö vielä kikkailla
Hyryrysy
Re: W211 led sumarit
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Onko polttimon ja vastuksen watti määrä lähellä alkuperäisen polttimon watti määrää?
W211 laitoin sae seeker 405 sumuvalot 12w ja välkyttelyn takia muistaakseni noin 30w vastuksen lisäksi. Alkoi toimimaan.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Philipsin ledit ainakin pitäs toimia ihan plug'n'play. Työkaverilla ainaki toimii.
9/2006 S211 320CDI
Emala
Peq02 kirjoitti: Ke 23.04.2025 12:44 Philipsin ledit ainakin pitäs toimia ihan plug'n'play. Työkaverilla ainaki toimii.
Justiin nuo ostin ja ei pelaa
Peq02
Jaa philips on taas uudistan mahollisimman epäselväks koko malliston. Mutta siis tarvit nuo https://www.ledperf.fi/philips-warning- ... 09935.html
9/2006 S211 320CDI
isompi vastus niin toimii.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Yleensä pienempi vastusarvo tarvitaan jotta kuormaa saadaan tarpeeksi isoksi diagnostiikalle. Tehonkesto sitten sen mukaan kuinka paljon tehoa pitää hukata, isommat tehovastukset vaativat jäädytyslevyn tai kiinityksen metalliin joka johtaa lämmön pois.
Sähköjä laskiessa on hyvä opetella PUIMURI ( P=UI, U=RI ja joiden johdannaiset ).
En ymmärrä mitä hyötyä on vaihtaa ledipolttimoita kun sitten sama energia hukataan lämmöksi. Ehkä se värisävy sitten on niin hieno.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Emala
Peq02 kirjoitti: Ke 23.04.2025 14:03 Jaa philips on taas uudistan mahollisimman epäselväks koko malliston. Mutta siis tarvit nuo https://www.ledperf.fi/philips-warning- ... 09935.html
pitää lähteä tilailemaan
Tiisselimersu
Viesti Kirjoittaja Tiisselimersu »
Ainuat mitkä taitaa suoraan toimia on noi ultinon pro 9xxx. Mulla on lyhyissä ultinon Pro 9000hl h7 ja ne ainakin kukkuu. Ne vaan taitaa kaikki olla sen mallisia että sumareissa jäis hiekan armoille tuuletin ja pitkissä kun on se muovipidike. Harmi kun ovat ainuat 5800k lämpötilalla. :(
kaikki ne ledit saa toimimaan kun laittaa vastukset (vastuksia).
