M102 turbottaminen
Tenavatähtim102
M102 turbottaminen
Viesti Kirjoittaja Tenavatähtim102 »
Moro multa löytyis m102 1.8 L kejetronicilla.
Nyt on alkanu tehä mieli vähä enemmän tehoa
Niin mimmoinen homma tuo turbotus olis.
Onnistuuko ihan jos jättää tuon ke-jetin ja mitenkä sen sais pelamaan turbon kanssa jos saa.
Varmaan kovia ahtopaineita ei voi laitta mutta jos alkuu menis iha jetin kanssa.
Tai mimmoinen tuo kejtronickiller setti on jos jollain on kokemusta siitä.
tomant
Re: M102 turbottaminen
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tervetuloa foorumille! Tuolta ja allekirjoituksesta löytyy juttua M102 turbottamisesta. KE-Jet toimii hyvin sellaisenaan tuonne 50-70% tehonlisäykseen ja 0,5-0,7 bar ahtamiseen, kun on kunnossa. Ongelmaksi tulee sytytyksen myöhäistäminen nakutuksen välttämiseksi. Itse päädyin lopulta ohjelmoitavaan moottorinohjaukseen.
tomant
Peksaad
Viesti Kirjoittaja Peksaad »
Itseäkin on tää aihe kiinnostanut pitkään. Mutta ajatusleikiksi jäänyt kun ei ole edes perustiedot turbottamisesta hallussa.
Tomantin kirjotuksia lukeneena homman perustahan KE-jettiin on yksinkertainen kunnes nakutus rupeaa vaivaamaan. Mutta on siinä silti värkkäämistä kun M102 ei *käsittääkseni* löydy lähellekkään bolt-on tarvikkeita turbotukseen.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tuo KE-jetronik on niin vanhan aikainen keksintö että se aftermarket moottorinohjaus on mielestäni parempi, varsinkin säädettävyyden vuoksi.
Jos ei valmiita osia löydy, niin ne on tehtävä itse tai teetettävä osaavalla kaverilla. Pako- ja imusarjan tekijäksi löytyy tältäkin foorumilta ainakin yksi osaava tekijä.
Tietoa ahtamiseen on internetti täynnä, jos vieraat kielet, varsinkin englanti on ymmärrettävissä.
Jos haluaa luotettavan ja kestävän kombinaation niin hommahan alkaa moottorin peruskunnostamisella, vanhan ja kuluneen moottorin ahtaminen ei ole mielekästä koska se voi jo olla tiensä päässä muutenkin.
Koko projektista tulee just niin hyvä kun sen tekijä siitä tekee, ei mitään oikomisia eikä väliaikaisia ratkaisuja joista ajatellaan että korjaan sen sitten myöhemmin...
Tenavatähtim102
Elikkäs tuolla ke-jetronic killerillä saisi säädetty sitä sytytystä eikä nakutus vaivaisi enään?
