P2221
P2221
Auto 2001 C sport coupe 220 cdi automaatti, vaihteisto toiminut moitteettomasti, kunnes auto jäi parkkiruutuun ja noin puolen tunnin päästä kun piti lähteä, auto käynnistyy normaalisti, mutta ei liiku mihinkään. Kepistä löytyy kyllä vaihteet, mutta mitään ei tapahdu. Auto ei liiku eteen eikä taakse edes työntämällä, vaikka olisi vaihdekeppi N asennossa.
Kaveri luki vikakoodit ja tulos oli P2221.
Starter lockout contact and/or transmission oil temperature sensor.
Oisiko kellään ollut sama vika? Mistä pitäisi lähteä etsimään.
Re: P2221
Öljy puhdasta
Ongelma on ,että auto on Espanjassa lentokenttäparkissa ja yritän täältä Suomesta käsin saada ohjeita.
Jos vika ei ole paikanpäällä korjattavissa, niin mitenkähän auton saisi liikkeelle, ilmeisesti parkkilukko päällä?
- Mersumaanikko
Re: P2221
Parkki lukko päällä(jos siis ei todelakkan liiku keppi missän asenossa ja eikä edes yritä liikkua)
siirto tanko irronut joko kepin tai laatikon päästä,
kepin pään saa tarkistettua auton sisältä(ja oikeestaan sen laatikon päänkin),
kepakon kehys ylös, keppiyksikkö ylös on kulmisttan kiinni 10mm kannalisala pulteilla,
sitten katsoo onko tanko siinä alaosaas kiinni jos on niin heilutelle sitä niin siitä tuntee onko
kiinni laatikon päässä, jos laatikon allata puttuu suoja muovi niin jollain pitkällä kepillä tms voi koittaa kääntää laatikon sivussa oleva vipua,
vaikka laatikolle ei menisi sähköäa niin 2 N ja R toimii suoraan siitä laatikon
sivussa kuskinpulella olevasta vivusta,
mutta mikä olisi sen sieltä irroitanut parkissa seisestessä ?
https://www.ebay.com/itm/276330796697 tuossa kuvatus kepakon kohdasta
ja kepakon alapäästä
- Mersumaanikko
- Mersumaanikko
