S124/S210 takaiskarien haitarikumit
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Pikaisella haulla ei löytynyt myytävänä uusia haitarikumeja tasonsäätöiskareihin. Aika omituista kun ihan halpoihin tavallisiinkin yleensä saa uusia kumeja varosana tai tarvikkeena.
Koska maailmalla on pajoja, jotka myyvät näitä uudenveroiseksi kunnostettuja tasonsäätötankoja, niin luulisi haitarikumejakin jostakin löytyvän. Onko vinkkiä tai tietoa mistä?
Vai onko niin, että niistä haljenneista kumeista ei välitetä, ja kiltisti odotetaan kunnes iskari on kaputt? Sen jälkeen tasonsäätö joko ohitetaan tai ostetaan kiltisti uusi iskari? Ei kai nyt sentään.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E200kompressor
Re: S124/S210 takaiskarien haitarikumit
Karel kirjoitti: Su 20.04.2025 23:14 Pikaisella haulla ei löytynyt myytävänä uusia haitarikumeja tasonsäätöiskareihin. Aika omituista kun ihan halpoihin tavallisiinkin yleensä saa uusia kumeja varosana tai tarvikkeena.
Olen vaihtanut toisenmerkkisen tasonsäätöiskareiden suojakumien tilalle yleismalliset SKF:n hammastangon suojakumit jotka sopivasti katkaistuna saa vedettyä iskarin silmukan yli ja toinen pää tasonsäätöiskarin päälle sovitettuna.
Nuo ovat nimenomaan ylivedettäviä ja kestävät sen hyvin.
Laitoin iskarin silmukan päälle muistaaksen tuorekelmua tms. silikonilla voideltuna jotta uusi kumi liukuisi mahdollisimman helposti. Kaikkiaan neljään tasonsäätöiskriin tehnyt tuon ja viimeisin pari kestänyt useamman vuoden. Lukittu paikalleen nippusiteillä, kaksi per pää.
Noista kahdesta pienempi on ollut parempi.
https://www.motonet.fi/tuote/hammastang ... ct=17-3284
https://www.motonet.fi/tuote/hammastang ... ct=17-3285
Karel
Kiitokset E200kompressorille tästä vinkistä. Täytyy tutkia näitä lähemmin. Joitakin yleismallin haitarikumeja olen luetteloista katsonut, muttei ole silmiin osunut sopivan kokoisia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
