W211 Facelift om646.821 akku?
damion
Viesti Kirjoittaja damion »
Kuuluuko tähän lyijyakku vai AGM
673 koodi löytyy kantakortista ja nyt paikalllaan 100ah EFB
Foorumeita kahlattu ja tuntuu että sekä että on asennettu ja jossain oli tietoa että 2005 olis vaihdettu takas lyijyakkuihin facelifteis
MJPfin
Re: W211 Facelift om646.821 akku?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Agm ainakin kaikissa mersuissa ollut mitä itse omistanut, miksi tilanne olisi muuttunut 2003-2016 välillä?
Autossa jotain vikaa vai uutta akkua ostamassa?
Tarkista latausjännite sillä se selviää
damion
Nykynen 7vuotta vanha, lataa kyllä n.14 tosin seilaa jännite kokoajan, yön jälkeen akun navoilta mitattuna ollu 12.2 ja ajon jälkeenki tippuu heti tuonne 12-12.2 nurkille ja virtoja päällä pitäes 11.5
Vikoihin sen verran että puhallin alkaa toimimaan vasta hetken ajon jälkeen, Peilien lämmitys ei toimi, Automaatin vaihdot menny vähintäänkin erikoisen epämääräsiksi ja kylmänä kun kytkee vaihteen päälle niin jännite tippuu tuonne 11.5 ja kestää hetken että nousee 14
Stari käytös muttei ainakaan laatikolle anna vikoja mikä selittäis käytöksen, aiemmin siis toiminu laatikko moitteitta ja oireet pahenee kokoajan
Akkupojilla kävin akkutesterissä ja vaikka akussa silmä vihreänä niin meinas että yks kenno olis entinen, käynnistysteho oli tippunu 830 -> 620
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Itsellä ainakin 92Ah AGM akku. Varaosanumerolla: A0019828208
Star C3 @LPR
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Mun ymmärtääkseni kaikis 211-koreis kuuluu olla n. 95Ah AGM. Johtunee lisälämmittimestä.
9/2006 S211 320CDI
damion
Onko kaikissa toi lisälämmitin, ainakaa en oo siihen nappia löytäny vai onko edes samanlainen kun väyrysissä että tuhkakupis?
Mikä lisälämmittimen koodi on kantakortis?
Peq02
Mulla ainaki on lisälämmitin mutta sille ei ole mitään nappia saatikka varustekoodia. Se vaan ilmottelee olemassaolostaan joka kerta kun tekee starilla täyden tarkastuksen. Näissä sitä ohjaa KLA moduuli.
9/2006 S211 320CDI
damion
Okei
Katoin tossa agm akkuja niin Suomenakut firmassa pääsiäis alennukset niin eipä ole enää akut hinnankiroissa
Varta Start Stop AGM A5 XEV12V 95Ah 850A 216.75€ ja ilmaiset toimituskulut
Kiitoksia teille
Peq02
Itseäni korjatakseni: partslinkin mukaan kaikki dieselkoneelliset + M271 saa ton lämmittimen mutta isommat bensakoneet ei. 271 ja 642 saa 1000W lämmittimen kun taas muut saa 1600W lämmittimen.
9/2006 S211 320CDI
MJPfin
Juu kaikissa se vastus on, harvassa enään toimii. Se on aika ekoja kun varusteista kypsyy.
Kyllä se akku kannattaa vaihtaa jos noin rajusti tippunut kapsiteetti.
Laadukas akku on halvempi kuin ne mätänetin halvimmat jotka kestää vuoden kaksi.
damion
Kyllä vain, toi Varta a5 lähti tilaukseen
