W212 jakoketjun tarkistus
ST76
Viesti Kirjoittaja ST76 »
W212 E350 2011 bensakone ja ajettu 218000km
Kokemuksia jakoketjun tarkistuksesta, minkälainen homma ja onko ajankohtainen noilla kilometreillä? Mitä muuta pitäisi huomioida?
Millä kilometreillä ketjunvaihto tulee ajankohtaiseksi? Antaako jotain ennusmerkkejä vikavaloa tms ennen hajoamista?
rust8
Re: W212 jakoketjun tarkistus
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Toveri yritä göögelettää kuin muutkin koti mekaanikot...tai kysy AI. >> om642 chain inspection. etc. löytyy helposti mitä ja miten ja koska vaihtaa...
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
OM642 ei ole bensakone.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Ilmeisesti M276 V6? Tästä en tiedä, mutta vastaavan sukupolven neloskone M271 evo antaa hyvin herkästi vikakoodin kampi ja nokka-aksekin synkronoinnista, jos ketju venynyt.
rust8
TPLtre kirjoitti: Ke 16.04.2025 12:38 OM642 ei ole bensakone.
Sori en huomannu et bensa motti.. silti göööglella löytyy.
TPLtre
No googlella voi löytyä joku sivu mersufoorumilta, mutta hakusanaksi kannattanee asettaa M272 tai m272 jakoketju. Uskoisin, että M272 E35 on kyseessä.
Ja on täällä tietysti omakin haku, mutta en nyt pidä kysymystä pahana täälläkään esitettynä, ei ihan yleisimpiä aiheita kummiskaan.
Jos ei mitään tietoa ole itsellä, niin sen kvg:kin voi jättää kertomatta. Käsittääkseni tämän foorumin tarkoitus ei ole vastata kysyjille käytä hakukonetta tai tekoälyä, vaan siihen että kokemusta omaavat vastaavat jos tietävät tms.
En itse tunne tapausta, mutta mitä nyt lukenut olen, niin moottorikoodi M27X ja tuon verran mittarissa, neuvo on yleensä ollut että älä edes käynnistä enää, hinauta korjaamolle jos ei vielä ole rävähtänyt. Toivottavasti joku asiaa paremmin tunteva vastaa.
Eemelicdi
Sytyttää vikavalon kun ketju venyy tarpeeksi. Vikakoodit liittyy kampiakselin ja nokan väärään synkronointiin.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
ST76
Joo googlella voi etsiä vastausta ja kyllä niitä saakin laidasta laitaan
Tosissaan tarkoituksena oli nlmenomaan saada tähän kyseisen m272 V6 moottoria tuntevien kokemuksia. Kone ei anna mitään merkkejä ja kaikki toimii kuten pitää. Takaraivossa kuitenkin jomottaa ennalta ehkäisevien toimenpiteiden tarpeellisuus, jo ennen vikavalon syttymistä. Puhutaan ketjun venymän tarkastuksesta ja samalla kiristinrullan vaihdosta. Selkeää vastausta en tähänkään saanut googelesta juuri kyseisen moottorin kohdalla. Kaikki asiallinen tieto on tervetullutta😌
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
en ole kuullut että m272 olis mitään kiristinmittaa kuten vaikka om651 johon on ihan tehtaan speksit kiristimen reiästä mittailuun.
Osaava mekaanikko pyörittää koneen tietty kampiakselin merkkiin ja kattoo minkä verran nokkien ajotusmerkit heittää, siinäkin on jo vähän purkamista ja jos autoa on tarkotus pitää vielä vaikka vuosia niin sama kai se olis jo vaihtaa kun purkamisen alottaa.
En ole kuullut että mersun koneissa sais sähkösesti testerillä luettua nokkien ja kampiakselin antureiltakaan arviota venymästä...
juha.liuksiala
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
viewtopic.php?p=1382416&hilit=mb+v6+m272#p1382416
Tuossa viestiketjun lopussa oli ajatuksia tuon jakopään tarkastuksesta. Omaa kokemusta ei, mutta vastaavalla tekniikalla katselin autoa itelle ja silloin jäin käsitykseen ettei nämä uudemmat cgi moottorit enää samasta tasapainoakselin rattaasta olis heikkoja. :roll:
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
TPLtre
No suositellun nettihaun perusteella minäkin kirjoitan nyt ilman mitään uudempaa omaa tietoa. Ilmeisesti tuossa on nyt varsin onnekkaasti jo tehtaan parantama moottorimalli. Vaikuttaa siltä, että vuodesta 2008 eteenpäin noita aiemmin vaivanneita heikkouksia on poistettu. Tuota konetta on kuitenkin valmistettu 2017 asti ja tyyppiviat koskenevat vanhempia malleja.
Ne tunnetut viat ovat liittyneet tasapainoakselin ketjupyörään, ilmeisesti materiaalivika, ja muoviseen imusarjaan ja sen läppämoottorin kehnoon vivustoon. Imusarjan vioista ei ihan niin huolissaan kannattane edes olla, jakopää on pahimmillaan moottorin täystuho, eikä se välttämättä varoittele. Syystä siinä huolissaan on, mutta näyttäisi että tässä on kysyjälle onnittelun paikka, sinulla ei ole sitä huonoa vuosikertaa. Ja vaikuttaa olevan tuplarivinen rullaketju, mikä on hyvä. Itse en silti jättäisi varmistamatta. Se on kuitenki useamman tonnin pieti, jos jakopää pettää.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tuossa on joku tehtaan dokumentti aiheesta m272 ja tasapainoakseli. En nyt jaksanut lukea tuota ajatuksella, että onko tuossa juttua liittyen aiheeseen ketjun venymä, mutta ihan asiallista informaatiota silti niille, jotka ko. moottorin omistaa. Tuoltaa löytyy mm. moottorin sarjanumero, jonka jälkeen ongelma on korjattu.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
M272 on tuplarivisellä ketjulla ja harvoin sitä tarvitsee vaihtaa. Jos alkaa ääntämään kylmänä niin sitten alkaa tutkimaan mikä ketjulaahaimista on kulahtanut.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Mites tuommonen M272.972 kone niin missä km lukemissa tuo tasapainoakseliremppa pitäis jo olla tehty että olis suhtkoht varmasti tehty.
Vähän polttelis tuommonen himpun vajaa 250 000km ajettu neliveto Eemeli josko uskaltais ostaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
