Mercedes GLE e250 w166 2016 ecu uudelleenkoodaus
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Kuka koodaisi ecu.n uudelleen ?. Itte vaasas ja eipä haittaa jos hieman ajokilometrejä tulee..onko Kokkolassa ?
N3/10 ohjainlaitteen "ME" on tuntematon
MJPfin
Re: Mercedes GLE e250 w166 2016 ecu uudelleenkoodaus
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mikä vika autossa on?
Millä katsottu ja miksi, turhaan ei kannata ronkkia jos auto toimii.
Vanha C3 muxi ei noita tunnista enään oikein jos sillä yritetty lukea.
Edit: jaa tämä liittyi siihen akun vaihtoon. Onko toisella starilla koitettu?
keijon
Liittyy juuri tuohon ja Arska10 Vaasassa katsoi myös ja kyseistä toimenpidettä ehdotti. Auto toimii normisti, moottorivikavalo palaa jonka takia starilla katsottu. Huvikseen ei tosiaankaan ronkita. / euroja polteta. Onko sulla tähän joku toinen ratkaisu ? ..
multiviri
Mitä vikakoodia selityksineen se antaa? Ja mielellään semmoisella testerillä mikä toimii ja tunnistaa auton oikein.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
keijon
Starilla kun menee kiinni N3/10 "M276 pakokaasuahdin" moottorielektroniikka "MED177V6LA" (ME) sanoo että ohjainlaitteen "ME" versio tuntematon
Testereissä ei ongelmaa..kahdella katsottu. Ammattilaisen kanssa asiasta keskusteltu ja ecu tilattu koodausta varten.
Ecu otti sit kunnolla siipeensä akunvaihdossa. Olisi pitänyt tehdä näin. Jos ilman lisävirtaa, niin avain pois virtalukosta, takaovi valmiiksi auki ettei herätetä uinuvaa can väylää. odotetaan 20 min että väylät uinahtaa jolloin vanhan akun voi irroittaa ja uusi tilalle. Näin toimien ecu ei huomaa koko akunvaihtoa.
multiviri
Onko auto bensa vai diesel?
www.mbosa.fi
keijon
Diesel ja hitska..tos jostai tullu e250..mut siis pelkkä gle 250 w166
multiviri
Joo-o. En lähtisi vielä moottorin ohjainlaitetta vaihtamaan.. Suosittelen käyttämään vaikka jollain korjaamolla, missä virallinen Xentry tai sitten joku yksityinen jolla on varmasti ajan tasalla oleva laite.
Dieselissä ohjainlaite on N3/9 / CDI, ei N3/10 ME.
www.mbosa.fi
keijon
Tuikku kyllä suositteli ecu.n vaihtoo ja sillä pitkää kokemusta meseistä..
