W906 Sprinter outo ulina takapäästä
fanpo22
Viesti Kirjoittaja fanpo22 »
Nyt alkaa jo korvat soimaan autolla ajellessa, joten kysellääs...
Auto on W906 sprinter vm -18, 140tkm ajettu.
Joku kuukausi takaperin alkoi kuulua vaimeaa ujellusta silloin tällöin autosta, yleensä alkoi n 20km ajettuani. Noh, ensitöikseni paikansin äänen että kuuluisi apumiehen puolelta ja tsekkasin ensitöiksi sen puolen etu ja takajarrun, kummassakaan ei vikaa.
No tämänhetkinen tilanne on se että auto ujeltaa jatkuvasti. Sellainen ontto tasainen "uuuuu" joka voimistuu, kun ajaa kuoppiin ja kääntäessä oikein kunnolla ulahtaa ja äänen korkeus vaihtuu. Yhtäkkiä ääni saattaa lakata pitkäksikin aikaa jonka jälkeen yhtäkkiä auto taas päästää äänen "vouuuu" ja ääni alkaa taas kuulua.
Välillä ääni on sellaista hermostuttavaa "vouu vouu vouu" kuuloista ääntä.
Jarrua painettaessa edes hienoisesti, ääni lakkaa siksi aikaa kun jarrupoljin on painettuna.
Kaikki jarrut on tutkittu, edessä ja takana uudet palat ja levyt kuluneet suht tasaisesti ja levyt muutoinkin hyvässä kondiksessa. Pyöränlaakerit tsekattu ja niissä ei vikaa. Perässä on öljyä. Lämpömittarilla mittailin myös ajon jälkeen pyörännavoista lämpötilat ja mikään pyörä ei ole toistansa kuumempi eli ei pitäs olla laakerivikaa.
Testailtiin myös tunkata kuskinpuolen takarenkaat ilmaan, luistonesto pois ja vaihde päälle. Vähän kun kaasua antoi pientä tasaista ulinaa kuului ja sit lakkasi tyystin taas kuulumasta.
Koeajelulla paikansin äänen kuulumaan taka-akselin kohdilta, keskeltä. Ulinan kuuluessa ihan hienoinen pieni tärinä tuntuu jalkapohjaan kun jalkaa pitää n perämurikan kohdilla.
Mikä hitto tätä peliä vaivaa? Eihän näillä kilometreillä luulis perässä ainakaan olevan vielä mitään vikaa :(
X204 -09 350cdi
W204 -07 220cdi
fanpo22
Re: W906 Sprinter outo ulina takapäästä
Niin ja lisään vielä, että ääni ei ole mitenkään riippuvainen kierroksista, ei siis "seuraa kierroksia" eikä myöskään ajonopeudella ole mitään väliä vaan ääni kuuluu milloin sattuu ja millä ajonopeudella tahansa. Ei oo väliä lähteekö autolla kylmänä liikenteeseen, sillon kuuluu, ja myös silloin ku autolla on ajettu jo pitemmän matkaa
X204 -09 350cdi
W204 -07 220cdi
tahtoomersun
Joskus oli yhdessä omassa sprintterissä saman tyylinen ongelma ja siihen vaihdettiin takuuna koko taka-akseli. Tuosta on nyt sen verran aikaa, että en muista tarkalleen mikä se vika oli ja paljonko oli kilsoja, mutta alle 200tkm kuitenkin.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
fanpo22
Nyt mahdollisesti äänen aiheuttaja on selvinnyt. Suihkuttelin taempaan kardaanin kannatinlaakeriin aerosolirasvaa ja on tämän päivän ollut hiljaisempi, ääni vaimeni huomattavasti. Eli vois nyt olettaa että siitä johtuvaa ja täytyy ensitöiksi vaihtaa se, katsotaan sitten miten käy
X204 -09 350cdi
W204 -07 220cdi
Eemelicdi
Jos vaihdat niin katso että uudessa osassa on laadukas laakeri. Moni ääntää jo uutena. Muutaman kympin maksaa laadukas laakeri.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
