W 215 takaikkuna ei nouse kuten kuuluu
JyrkiA
Viesti Kirjoittaja JyrkiA »
Moikka,
Tuollainen uuden karhea W 215. Kaikki systeemit toimi moitteetta vielä syksyllä. Auto oli talven lämpimässä hallissa ja nyt otettaessa käyttöön tuli pieni ongelma. Autossa on imuovet ja avattaessa sekä etuoven lasi, että takasivulasi laskevat hieman kuten kuuluu. Imun vedettyä oven kiinni pitäisi molempien lasien nousta automaattisesti ylös ja kiinni mutta takalasi ei nyt nousekkaan automaattisesti. Eli pitää nostaa kytkimestä auton sisällä. Se jää sinne ylätiivisteen alle mutta rakoa yläasentoon jää varmaan 2-3 mm. Riesan tästä tekee se, että auton ulkopuolelta ei sitä saa täysin kiinni, joten esim. pestessä sieltä näköjään pääsee vettä lasin sisäpinnalle. En vielä kaivanut Staria esille vaan ajattelin kysäistä, josko ongelma on yleisesti tunnettu ja mistä se johtuu.
T.
Jyrki
Re: W 215 takaikkuna ei nouse kuten kuuluu
äkkiseltään ikkunan normitus ja homma kunnossa
JyrkiA
Kiitos nopeasta vastauksesta vaan mitähän mahtaa normitus tässä yhteydessä tarkoittaa?
T.
jyrki
E200kompressor
JyrkiA kirjoitti: ↑Ke 09.04.2025 22:10 Kiitos nopeasta vastauksesta vaan mitähän mahtaa normitus tässä yhteydessä tarkoittaa?
T.
jyrki
Yleisesti ikkunoiden normitus akun irroituksen seurauksena on ajaa ne manuaalisesti yksi kerrallaan nappi pohjassa alas, pitää sitä siellä muutama sekunti ja sama ylöspäin ja taas pitää nappia pohjassa muutama sekunti sen jälkeen kun ikkuna on jo kiinni.
Monissa autoissa tuo manuaaliavaus toimii siis niin, että avauskytkinta painetaan vain hieman. Pohjaan painettaessa aktivoituu sitten automaattitoiminta (jos ikkuna on normitettu eli opetettu ala- ja ylärajat).
JyrkiA
Ok Kiitos neuvosta. Koitan tätä
T.
Jyrki
