Onko neuvoja?
W906 sprintterin takaovet jumissa
Matkailu sprintterin takaovet jumissa. Lukko kyllä tuntuu liikkuvan kaukosäätimellä, tai ainakin jotain tapahtuu. Oven kahva ihan löysä ja ei mitään vastetta. Avainta kokeilin lukkopesään nii ei mene pohjaan asti millään. Hytin kautta takaosaan ei pääse kun rakennettu väliseinä ja sänky ym. Pieni luukku tosin on taka-osaan matkustamon puolelta mutta siitä ei kyllä meikäläinen mahdu
Onko neuvoja?
Onko neuvoja?
Sprinter99
Re: W906 sprintterin takaovet jumissa
En tunne tuota uudempaa mallia, mutta onko sisäpuolella kahva mistä ovi avataan? Jos sieltä luukusta sais rautatangolla, missä koukku päässä vedettyä sisäpuolen kahvan auki.
Jos ei onnistu niin sitten ulkopuolelta kahvan muoviosien kimpuun porakoneella. Luulis että tuos uudemmaskin kahva on vain yhdellä ruuvilla kiinni.
Omassa joskus teki samaa, lukko jää ilmeisesti sellaiseen tilaan että ei tunnista kahvan olevan "pohjassa". Ilmeisesti vika jumittavassa vaijerissa.
Apu tähän oli se että vetää kahvan ihan auki ja päästää rämähtämään kiinni, vaikka vielä vähän nyrkillä takoo ovea samalla. Kas kummaa, kahva alkaakin toimia taas...
Tässä tapauksessa jos vedän kahvaa se ei palaudu ollenkaan itsekseen.
Saattaa olla vaijeri irti jossei lainkaan palauta.
Niin vaan lihavakin mahtu ryömimään väliseinän pienestä luukusta kontin puolelle ja sain oven auki. Muovitulppa pois ja meisselillä painoin mekanismia niin aukesi. Kunnon rasvaus ja nyt taas pelaa.
