W211 om642 2006 egr ja dpf ohjelmallinen poisto
Om642Ceedeeii
Viesti Kirjoittaja Om642Ceedeeii »
Eli voiko egr ja dpf poistaa käytöstä pelkästään ohjelmallisesti ja romut jättää paikoilleen, vai tarviiko tehdä muutakin esim imusarjan läpille että auto toimii normaalisti. Ja vaikuttaako tämä ääniin. Tulee niin paljon lyhyttä ajoa.
TPLtre
Re: W211 om642 2006 egr ja dpf ohjelmallinen poisto
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Et voi poistaa DPF:ää vain ohjelmasta, sitten se menee tukkoon kun polttoa ei tapahdu. Läpät ei vaikuta tähän mitään.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Poista egr käytöstä ja ahtimen siipiä enemmän auki. Enemmän virtausta moottorista läpi niin ei dpf tukkeudu niin helposti.
TPLtre
Läppiäkään ei kannata poistaa, vaikka usein niin kuulee väitettävän. Poisto vähentää alavääntöä ja tämä on ihan kellotettu juttu. Ne kun saa täysin ohjattua ihan ohjelmalla, niin olen tuon kokeillut. Vakiosta ei oikein mitään huomaakaan, mutta kun ruiskutusta on vähän lisätty, niin alkaa tuntua jo ihan persdynossa. Ja tosiaan varmistettu kelloa vastaan.
Om642Ceedeeii
MJPfin kirjoitti: Su 30.03.2025 19:28 Poista egr käytöstä ja ahtimen siipiä enemmän auki. Enemmän virtausta moottorista läpi niin ei dpf tukkeudu niin helposti.
Ai ohjelmalla pelkästään egr pois ja miten ahtimen siipiä saa enemmän auki?
MJPfin
Kaikki hoituu ohjelmallisesti kunhan on osaava tekijä. Noi savuacom pajat voi unohtaa.
Kannatta tuikulta kysellä jos oma osaaminen ei ohjelmointiin taivu.
