W212 TPMS
jusssi
W212 TPMS
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Liekö tyhmä kysymys, mutta :?
Jos ostan uudet TPMS anturit, niin pitääkö niille tehdä jotain koodausta vai löytääkö ne paikkansa ja alkaa toimimaan omiaan kun on jonkun aikaa ajellut.? :think:
Ja tuntuis olevan vaikka sun sataa sorttia tarjolla, mitä sinne pitäis laittaa?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Re: W212 TPMS
Jos ostat alkuperäiset anturit, runkonumerolla oikeat osat valiten, uudet anturit toimivat ilman mitään koodauksia. 212:ssa saattaa edellyttää TPMS-resettiä mittariston valikoista mutta se kannattaa muutenkin tehdä renkaiden tai antureiden vaihdon jälkeen.
Jos ostat kumikorjaamolta tarvikeanturit niin ne koodataan siellä liikkeessä toimimaan alkuperäisiä vastaavasti.
JarnoN
Re: W212 TPMS
Viesti Kirjoittaja JarnoN »
Lienekö W212:ssa eroa esim. W205:een, mutta jälkimmäisessä Hellan valmistamat tarvikeanturit rupesivat toimimaan muutaman kilometrin ajon jälkeen ilman mitään toimenpiteitä. Taisivat olla autodocilta ehkä 45 euroa kappale.
jusssi
Re: W212 TPMS
Ok. Kiitoksia kommenteista. Ilmeisesti kun tilaa jostain mallikohtaisena ni toimii ja yleismallit vaan koodataan. Onko tämmösistä itsekoodattavista kellään kokemusta? :
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... i-nfc-4kpl
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
