Virta hukassa
Virta hukassa
Elikäs. Auto 08 w204 320cdi om642. Virtaa ei tule egr:ään imusarjan läppämoottoriin ja turbon säätimeen. Star vikakoodit y77/1 ahtopaineen säädin virtakatkos
M55 läppämoottori on oikosulku maadoitukseen
Y27/9 pakokaasun takaisinkierrätys oikosulku maadoitukseen. Auto kyllä käy mut ei kierrä yli 3000 kierrosta. Mittattu johtoja et yhteys on ecuu asti. Virtajohdot ei näytä vastusta maadoitukseen tai sit en osaa mitata. Vinkkejä kuunnellaan
Re: Virta hukassa
Juu kaikki sulakkeet on ehjiä.
Re: Virta hukassa
Katsopa vielä kerran ne sulakkeet, veikkaan, että läppämoottori on polttanut yhden ja sen takana on myös kaikki nuo muut, ainakin ahtopainesäädin.
Ja ihan klassikkovika vielä.
Re: Virta hukassa
No pitää sitten vielö tarkastaa uudelleen. Kaikki sulakkeet kyllä mittasin yleismittarilla irtonaisena mut katsotaan uudelleen
Re: Virta hukassa
Mittasitko jännitteen niin että kaikilta noilta laitteilta on yhtä aikaa pistoke irti? Jos yksi noista on oikosessa voi vetää jännitteen alas, mutta ei välttämättä polta sulaketta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: Virta hukassa
Ja oikea sulake varmasti tiedossa? Jos ei sieltä löydy, niin pakko olla johtovika.
- Mersumaanikko
Re: Virta hukassa
9/10 vika on siinä mainitussa läppämootrin sulkessaMinimara kirjoitti: ↑Ti 25.03.2025 13:43 Elikäs. Auto 08 w204 320cdi om642. Virtaa ei tule egr:ään imusarjan läppämoottoriin ja turbon säätimeen. Star vikakoodit y77/1 ahtopaineen säädin virtakatkos
Jos sulake todelakin on ehjä, oikeassa paikssa, niin kokeile ottaa jokaiselta noista johto yksitellen irti ja lue vika koodit aina siinä välissä, vieläkö muisa jossa siis on johdot kiinni on vikaa, jos ei ole niin vika on siinä minkä johto on irti
hyvä aloitus on paikka tuohon sen M55 liitimen irrotus
(samalla tavalla jos 3 tarkistus kerralla visulisesti eli sulake Kerrallaan irti
löytyy kuitenkin vialine sulke saa selville mikä niistä sen poltaa)
kun auto käy niin tarkista myös että sulkeitten molemppin "reunohin"
tule samat volti mitä akussa on
Lisäksi tee testerillä tuon M55 vika koodin kohdalta napautmalla,
ohjatu tarkistusket, tulee hyvät ohjeet miten mitata/tarkistaa mistäkin,
Re: Virta hukassa
No niin vika paikannettu ja korjattu. Etu sammissa hapettunut pinnija huono kontakti sulakken toiseen napaan. Nyt kulkee virta läpi eikä ainakaan toistaiseksi mikään komponentti viottunut. Kiitos kaikile vinkeistä
- Mersumaanikko
