SBC näkyy herjaavan seuraavia
C2254
C23CE - maadoitusvika A7/3 moduulilla
C26DE -ei päällä
C26B9 - sisäinen virhe
Luin, että tuo maadoitusvika on yleinen. Onko kellään siihen valokuvaa, millä sen saisi korjattua?
Vai kannattaako 2004-mallin mersu viedä pääkaupunkiseudulla jonnekin; onko väliä, mille valtuutetulle korjaamolke?
SBC-yksikkö; maadoitusongelmaa?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
- Mersumaanikko
Re: SBC-yksikkö; maadoitusongelmaa?
Muistin mukaan sillon joskus niihin vahdettiin se lyhyt maa piuha mikä tulee yksiköltä siihen lähelle yksikön kiinitystä "W "pisten numeroa ei enään muista mutta testeti antaa(antoi ainakin ennen) ohjatuissa tarkistuksissa pikataChili kirjoitti: ↑Pe 21.03.2025 09:55 SBC näkyy herjaavan seuraavia
C2254
C26DE -ei päällä
eikö se maa ole siinä etupyörän kotlon päällä ruuvilla kii? Ei kai näitä liittimistä ole pinnejä tainnut mennä niinkuin joista in ESPibokseista.
- Mersumaanikko
Joo jossain siinä se,
vaivat oli johdoissa ei niikän pineissä ja joissan tapauksissa siinä maa pisteesä
(aika usein myös pömpelin sisäälä siitä maa piuhan piniltä eteenpäin)
Jep. Kävin katsomassa Starin kanssa kaverin mersua, jossa oli maadoitusherja SBC:ssä - A7/3. Se oli todettu vähän aiemmin ja samalla ilmeisesti samaan liittyen sisäinenkin vika.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 24.03.2025 11:14Joo jossain siinä se,
Ensimmäisenä siirsin syksyllä asennetun lohkolämmittimen maadoitusjohdon pois siitä SBC:n maadoituspultin alta kauemmaksi. Joku oli asentanut sen juuri siihen samaan johtoon, josta nut on puhe. Putsasin liitoksen hyvin hiekkapaperilla. Mittasin vikakoodit, eikä enää valittanut maaviasta.
Tarkkaillaan.
