W202 c180 tyhjäkäynti korkea,Apua tarvitaan!
Mitäköhäntälläkertaa
Viesti Kirjoittaja Mitäköhäntälläkertaa »
Nyt tarvitsee apua!
Facebookissa ei saanut edes arvailua keneltälään niin kokeillaanpas täällä
W202 c180 95vm
Autossa minulle tullessa oli ongelmana että ei pysynyt tyhjäkäyntiä ollenkaan kylmänä ja lämpimänä taas toimii.
-tulpat vaihetttiin
-kaasuläppä putsaukseen
-lambda mitattiin
-putsarit Vaihtoon
-öljyt Vaihtoon
-uutta bensaa
Pitkän seisonnan jälkeen (akku irti)kun autoa alkoin viimein testailemaan niin
Kylmänä käy tyhjää hyvin vähän meinaa miettiä kun kierroksia antaa kumminkin kun kone pääsee lämpiämään alkaa toimimaan oikein mutta tyhjäkäynti nousee n.1500 paikkeille vähän vaihtelevasti. Ajossa toimii täysin normaalisti ei pätki tai hyydy.
-> testaus toisella kaasuläpällä, ei muutosta.
->imuvuotoja ei löytynyt
->Kaasuläpän liittimestä piippari testi ettei johdot ota yhteen matkalla ja mitään ei löytynyt
->imuilman lämpötilaanturi vaihtoon, ei vaikutusta
Kumminkin mielenkiintoinen on että vaikka kaasuläpän liittimen ottaa irti käynnissä ei ole vaikutusta käyntiin mitenkään? Tämä oli kummallakin läpällä nämä myös testattiin toimivassa autossa ja siinä pelitti hyvin
-> myös kolmatta kaasuläppää käytettiin autossa, tällä oli jo hieman erinlaisia ongelmia käynti vaihteli 500-1200 välillä humpaten ja liittimen irroittaessa käynti muuttui tasaseksi ja normaaliksi, tämäkin läppä toimi täysin normaalisti toisessa autossa
Alkaa jo omat ideat loppumaan kun vika tuntuu vaihtelevan ja ainoaksi vaihtoehdoksi taitaa jäädä johtosarja tai ecu🤔 olisiko kellään mitään omaa näkemystä? Näkisikö vanhalla staarilla tarkempaa tietoa🤔
Tässä myös koodit mitä saatiin viimekerralla!(koitan laittaa kuvan)
Autossa ei ole vakkaria!
Villeimmätkin ideat kelpaa että saataisiin jotain edes kokeiltua😅
juha.liuksiala
Re: W202 c180 tyhjäkäynti korkea,Apua tarvitaan!
Viesti Kirjoittaja juha.liuksiala »
Onkos tää atm vai manuaali vaihteinen, onko kaikissa tän ikäisissä vielä vaijerilla ja vivustoilla kaasuläppä? Omassa M111 - 97 manuaali väykyssä ainakin vaijeri ja vivusto. Niin vivuston toiminnan tarkastus, toki se sähköinenkin kaasuläppä ohjaantuu polkimen liikkeistä ja siinä omat vika kohdat.
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Manuaali vaihteinen, vaijerilla tulee mutta siinä on jonkinlainen mikrokytkin tyhjäkäynnille niin varmaankin sähköisesti sitten ohjaa sitä
juha.liuksiala
..ja vian ollessa ja ilmetessä on vivusto saavuttanut ns. nolla kohdan ja mikrokytkin tietää polkimen olevan täysin ylhäällä?
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
Kyllä on katsottu että menee nolla asentoon ja kuuluukin jonkinlainen ääni
