W211 ESP, abs valot ja ohjaus raskas
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Eli auto teki yllättäen tempun että syttyi ESP ja abs valot ja ohjaus meni raskaaksi . Alkoi toimimaan kun käynnisti uudestaan. Mikähän on hajoamassa/ missä voisi olla vika.
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Peq02
Re: W211 ESP, abs valot ja ohjaus raskas
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ekana tuli mieleen alijännite. Mutta starilla vikakoodit ulos joka tapauksessa.
9/2006 S211 320CDI
Abs kehä takaa yleisin aiheuttaja.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mulla ei kyllä taka abs-kehä vetänyt ohjausta raskaaksi. Mutta joka tapauksessa, vikakoodien luvullahan se arpominen täytyy aloittaa.
mulla on, just noin kuin OP:lla... kehä lähtee pyörimään mukana, mutta homma saattaa hetkiseksi normalisoitua... tosiaan koodi sen kertoo mikä siellä vikana
T-Row kirjoitti: ↑Ma 17.03.2025 16:33 Mulla ei kyllä taka abs-kehä vetänyt ohjausta raskaaksi. Mutta joka tapauksessa, vikakoodien luvullahan se arpominen täytyy aloittaa.
Sinun autossasi ei ollut parametriohjausta.
T-Row
dealer kirjoitti: ↑Ma 17.03.2025 18:14
Kyllä on itseasiassa, mutta se on ollut kohtalaisen jäykkä koko sen ajan mitä se on minulla ollut. Joskus epäilin, että näinköhän tuo toimii ollenkaan, niin disabloin sen starilla ja sitten se vasta jäykäksi menikin. Tuli vaan mieleen vasta nyt, että disabloiko se star sitten todellisuudessa koko ohjaustehostimen pois käytöstä? Mielikuva kyllä on, että ei se ihan niin jäykäksi olisi kuitenkaan mennyt. Ilman hihnaakin kun on joskus tullut ajettua.
Silloin kun taka-ABS-kehä on rikki ja nopeustiedon puuttuminen polttaa ABS / ESP valoja myös parametriohjauksen kevennys lakkaa toimimasta, ja ohjaus on hitaassa nopeudessa raskas.
En tiedä onko mahdollista, että hetkellinen vika sytyttää valot mutta omia aikojaan poistuttuaan ei enää vaikuta ohjaukseen, vaikka valot palavat ajaessa.
Ilmeisesti niin on :
MiHe kirjoitti:mutta homma saattaa hetkiseksi normalisoitua...
T-Row kirjoitti:ei kyllä taka abs-kehä vetänyt ohjausta raskaaksi
Koko ohjaustehostinta ei saa Starilla pois käytöstä.
T-Row
Noin se varmaan on. Mulla se abs-kehä meni takaa siten, että star näytti ajossa silmin nähden normaalia nopeustietoa. Kuitenkin vikakoodi kyseisestä nurkasta tuli heti kun lähti ajelemaan. Kehä oli paikoillaan, mutta sellainen epämääräinen ohut rautaoksidiriekale vain. Jännää oli tuo, että nopeustieto rullasi normaalisti, mutta silti systeemi havaitsi siellä olevan jotain vikaa ja uudella kehällä homma korjaantui.
Olli Lajunen
Vastaavia oireita tullut vastaan S211:llä kun on ajettu syvään lätäkköön tms. Olen olettanut, että laturi kastuu tai hihna luistaa vedelle altistuttuaan hetkosen. Jos nopeustieto häviää ts ABS-anturi kastuu niin se voi tietysti olla vastaava aiheuttaja tai oikea syypää. Käynnistämällä uudelleen on poistunut. Kehiä on kyllä ainakin 2 vaihdettu (4matic), ainakin taakse, antureitakin ainakin 3kpl eteen. Anturien ollessa melkein valmiita on myös vastaavaa tapahtunut, mutta ilman selkeää ulkoista yllykettä.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
minispark12
Viesti Kirjoittaja minispark12 »
kiitos vinkeistä kaikille. käyn seuraavaksi lukemassa vikakoodit starilla niin ei tarvitse arpoa. tarkistan samalla takaa abs kehät ja anturit kun ne tuntuvat olevan aika yleinen syy näihin esp ja abs valoihin ja raskaaseen ohjaukseen. palaan tuloksista kun saan koodit ulos.
minispark.
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
dealer kirjoitti: ↑Ma 17.03.2025 14:18 Abs kehä takaa yleisin aiheuttaja.
Omassa S211 270 juuri tuo ongelma ja sen lisäksi jarrut tulivat raskaiksi.
