W116 280SE 1977 projekti / Ostopalvelut yms.
esa.vuori
Viesti Kirjoittaja esa.vuori »
Muutaman lähivuoden aikana tarkoitus entistää W116 mutta toteutumisen realiteetit vielä hakusessa; kannattaako ylipäätään, löytyykö osia jne. Etsinnässä ainakin ostopalveluna siis osia, tietotaitoa kuin korjausapuakin. Tila ja välineet löytyvät tarvittaessa Turun suunnasta. Jos jollakin intoa ja mahdollisuuksia, nyt kannattaa ottaa yhteyttä.
Pelti-, hitsaus- ja maalaustöiden osalta yhteistyökumppani on jo alustavasti olemassa, ainakin kaikkein vaativimpiin töihin. Tuomio peltipajalta on tulossa maalis- huhtikuun taitteessa. Kokonaisuus kuitenkin ratkaisee. Kaarien tai alustan korjauspaloja näihin ei tuntunut kovastikaan löytyvän.
Oman autoharrastusmielenkiinnon johdosta voisin sopivalla yhteistyömallilla tarjota myös tilan muiden käyttöön ja tarvittaessa kaikki hitsaus- yms. työkalut jos oman auton rassailulle tarvetta.
Viimeksi muokannut esa.vuori, Su 16.03.2025 11:59. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Re: W116 280SE 1977 projekti / Ostopalvelut
Riippuu lähtökohdasta minkälainen auto on. Kovin ruosteisesta ei kannata ruveta tekemään, tai ainakin tehtävä itse.
Sharedoc
Re: W116 280SE 1977 projekti / Ostopalvelut yms.
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Auton entisöinti jollekin muulle kuin itselle ei ole kiitollista hommaa, sillä jäljen täytyisi olla täydellistä että se kelpaisi, mutta ei saisi kuitenkaan maksaa. Eli tälläinen asetelma ei toimi vaan päätyy lähes 100% varmuudella riitaan jo kesken entisöinnin.
Taitaa olla edullisinta teettää entisöintityöt Puolassa jollain entisöintipajalla. Virostakin voi kysellä, mutta siellä ovat työn hinnat nousseet. Kustannusarvioon on hyvä varata vielä puolet lisää niin että saa vielä auton lunastettua pois pajalta.
