Gla 2014 tavis bixenon korkeuden säätö ?
Voinenä
Viesti Kirjoittaja Voinenä »
Otsikon auto kävi katsastuksessa ja setä siellä sääti ajovalot näyttämään aivan liian alas. Lyhkösten näyttämä on nyt noin 11 metriä ja se on kyllä aivan liian vähän. Auton käynnistyksen yhteydessä valot tekevät keikahduksensa kuten kuuluukin eli korkeudensäätö kyllä toimii mutta perusasetus on nyt liian alas. Katsastajalla tuskin on muuta tapaa säätää tuommoisia kun mekaaninen ruuvi jossain.
Missä kohtaa tuolla on säätöruuvi? Etsiskelin mutta en löynyt muuta hyvää vaihtoehtoa kun valkoisen muovisen 6mm kuusiokolon mutta siitä pyörittämällä ei tapahdu mitään.
Voinenä
Re: Gla 2014 tavis bixenon korkeuden säätö ?
Missäpäin autoa ajovaloa säätävä tunnistin on tyypillisesti näissä tämän ikäisissä Mersuissa, tämä GLA mutta varmaan A, B tai C Mersuissa tunnistin on samassa paikassa? Auto tulee ylihuomenna piipahtamaan eikä olisi oikein aikaa etsiskellä tunnistinta mutta tekisi mieli vilkaista onko vivut ehjiä kun valot näyttää taas liian alas eli vaikka keväällä ruuvasin valot normiasentoon niin nyt ne näyttää taas luokkaa 10 metriä. Käynnistäessä valot tekevät keikautuksen edelleen mutta jäävät ala-asentoon.
Jonkin renkaan tukivarren luona, minkä?
Voiko olla jokin muu syy miksi valot vajoavat?
Eemelicdi
Samanikäisessä E-sarjalaisessa on vasemmalla puolella edessä ja takana tunnistin. On kiinni tukivarressa sellaisella muovisella varrella. Ei mitenkään tavatonta että on mennyt poikki.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Voinenä
Eemelicdi kirjoitti: Ti 14.10.2025 16:55 Samanikäisessä E-sarjalaisessa on vasemmalla puolella edessä ja takana tunnistin. On kiinni tukivarressa sellaisella muovisella varrella. Ei mitenkään tavatonta että on mennyt poikki.
Eli rengas irti ja näkyy? Nosturia ei ole käytössä eikä aikaa tällä kerralla purkaa isommin.
Eemelicdi
Edestä saattaa saada näkyviin ihan renkaan kääntämällä linkkuun. Renkaan irroittamalla pääsee joo käsiksi
Voit etukäteen tutkia partsouq-sivulta auton alustanumerolla sen sijainnin. Siellä on kätevä haku-toimintokin
