W 202 vilkut katosivat!
jösse12488
Viesti Kirjoittaja jösse12488 »
Äkkiä apuva!
Tultiin vaimon kanssa naapurista, jossa oltiin vetämässä karsinaan poikimahalvauksen saanutta lehmää. Kotiin kääntyessä huomattiin etteivät vilkut, eivätkä myöskään hätävilkut pelaa. Kaikki muu toimii normaalisti.
Haulla hain ennakkotietoa samanlaisista tapauksista, siellä neuvottiin aukaisemaan sulakerasian takana oleva kotelo ja tutkimaan sieltä vilkkurele ( se pitkä), ja katsomaan ovatko tinaukset rapsahdelleet poikki. Aukaisin jokaisen kotelon kannen ja kaikki näytti hyvältä. Missä ihmeessä se vilkkurele todella sijaitsee ja voiko sille tehdä mitään? Onko mentävä käymään Dealerin luona Ylivieskassa jotta apu löytyy uuden osan muodossa. Ja minkähän hintaisen osan...
Voiko samassa releessä olla muita toimintoja jotka pelaavat vaikka vilkut eivät toimisikaan?
Äh! Tätä se poikimahalvaus teettää, meno kuulosti varmaan mersun korvaan niin hurjalta, että se säikähti ja päätti lopettaa vilkkujen toiminnon ettei enää käännytä sen navetan pihaan... :( :( :(
MB W 202 220 D aut -96
Valmet 305
Nissan KingCap
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Uumoilisin että ceessäkin on tuo mainitsemasi monitoimirele joka ohjaa lasinpyyhkimiä, takalasin lämppäriä ja vilkkuja. On sellainen n.15 cm pitkä musta pötkylä, pahimmassa tapauksessa sulakerasian alla :x . On muuten kova pötky hapettumaan, kannattaa tarkistaa ensin ennen kuin hommailet mitään palikoita siihen autoosi. Viiksikin on tietysti mahdollinen ongelmakohta.
Mutta kertokoot viisaammat... :D
jösse12488
Hirviövannemies kirjoitti:Uumoilisin että ceessäkin on tuo mainitsemasi monitoimirele joka ohjaa lasinpyyhkimiä, takalasin lämppäriä ja vilkkuja. On sellainen n.15 cm pitkä musta pötkylä, pahimmassa tapauksessa sulakerasian alla :x . On muuten kova pötky hapettumaan, kannattaa tarkistaa ensin ennen kuin hommailet mitään palikoita siihen autoosi. Viiksikin on tietysti mahdollinen ongelmakohta.
Voiko kaikki muut toiminnot tosiaan pelata ja vain vilkut lopettaa toimintansa :shock: Täytyy huomenna valoisan aikaan aukaista uudelleen tuo sulakerasian ympäristö ja katsella tarkemmin. Ne kaksi pitkää rasiaa jotka aukaisin eivät kyllä kertoneet minulle mitään. Toisessa oli kolme "kelaa", mihin liekkään ja toisessa niin jumalattomasti pientä tinattua tilpehööriä :cry: Sulakkeet olivat muuten ehjiä, todettakoon se, ennen kuin kukaan ehtii ehdottaa niitten tarkistamista :lol:
Valmet 305
Nissan KingCap
Ne kelat on juuri vilkkujen, takalasin lämppärin ja tihkukytkimen releet. käytä sitä boxia vaikka jossain radio ja tv huollossa tarkistettavana.. tinaavat vaikka juotokset uusiksi... siis jos itellä ei kolvia tai uskallusta riitä juottamaan niitä ite.
Todennäköisyys sille että vika on releessä on noin 99 %.
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Toimiiko pitkät/sumarit? Itellä meni tossa joku kuukausi sitten monitoimiviiksi kakaksi => vasemmalle ei toiminut vilkku ja pitkät katos.
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
Jpartan
Viesti Kirjoittaja Jpartan »
Viime vuonna kävi sama: vilkut ja lasinpyyhkijät katosivat. Rele vaihtoon, onnistui jopa tämmöiseltä tumpelolta :D
MB C 180 vm. 1994
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jpartan
Taitaa olla 70 euroa hinta KL-varaosassa ja paikallisessa varaosaliikkeessäkin samaa luokkaa.
MB C 180 vm. 1994
Vieras
edited
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Myös hätävilkkukatkaisijan vika on mahdollinen! Ainakin eteen on vastaavalla vikakuvauksella tullut moinen tapaus. (todennäköisyys sen 1% joka jäi jäljelle) :lol:
300td -91, manuaali.
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Tuttua, oma cee 250 tekee kärryn kanssa tuota. Vilkut häviää, takalasin lämppärin katkaisijaan syttyy valo ja kun painaa siitä katkaisijasta lähtee tuulilasinpyyhkijät päälle... Ainakin tähän asti on auttanut sammutus ja uudelleen käynnistys :) . Mutta hyvä tietää missä varsinainen vika piilee.
Jyrki
jösse12488
Nyt on kotelo aukaistu uudelleen. Juotoksissa ei näkyviä irtoamisia, muutaman epäilyttävän tapauksen tinasin uudelleen. Niitä pieniä tinauksia en yrittänytkään, oli vähän turhan suuri kolvi. Pientä hapettumaa siellä täällä, sprayasin monitoimiöljyä jonka pitäisi poistaa hapettumat ja painoin paineilmalla kuivaksi.
Kotelo takaisin ilman kuoria ja vilkku päälle. sekä hätävilkuilla, että tavallisilla vilkuilla rele nakuttaa, eli toimii. Tosin nakutus on nopeaa, samoin kuin satakaksnelkussa silloin kun polttimo on palanut. Nyt polttimot ovat ehjät. Sekä takalasin lämmitin, että tuulilasinpyyhkijät toimivat, kuten kaikki muukin autossa.
Jos minulla olisi vetokoukku, ymmärtäisin vian, sieltähän yleensä aina nuo sähköongelmat ovat johtuneet.
Vieläkö löytyisi vinkkiä, vai pitääkö lähteä etsimään pienempää kolvia ja käydä kaikkien tinauksien kimppuun. En oikein jaksa uskoa monitoimiviiksen vikaan.
Vika on paikallistettu! Vaihdoin velipojan mersusta releen kokeeksi ja vilkut pelasivat normaalisti. Yritin vielä tinata kaikki isommat tinaukset uudelleen, mutta siitä ei ollut apua. Sitä pikkusälää ja tinausta on siinä piirilevyllä niin tuhottomasti, että taitaa olla viisainta hankkia uusi rele. Loppuupahan samalla pelko vian uusiutumisesta.[/b]
Valmet 305
Nissan KingCap
Dodii
Viesti Kirjoittaja Dodii »
No nyt ymmärrän miksi aina puhutaan mersukuskeista, että he eivät näytä vilkkua :roll:
Ne ei välttämättä toimi ;)
Aika ilkeä tuollainen rele, missä on kaikki yhdessä :x Sitte just jos se hajoaa, niin onpa kivaa, ku joutuu monta relettä vaihtamaan yhtäaikaa. Eiköhän tässäkin olisi parempi olla 3 erillistä relettä :o
MB Sprinter W902 208D '96 85tkm "Simons mörkö"
Mazda 323 1,5 '89 103tkm
jösse12488
No nyt ymmärrän miksi aina puhutaan mersukuskeista, että he eivät näytä vilkkua Rolling Eyes
Ne ei välttämättä toimi Wink
Jep, kyllä oli ikävä tunne ajella Kärsämäeltä Ylivieskaan ilman vilkkuja. Koko ajan pieni pelko persiissä, milloin kolisee :D
Rele oli tosiaan sippi, siinä ei auttanut tinaukset mitään. Rele oli uudempaa mallia, jossa oli tuulilasinpyyhkimet, takalasin lämmitin ja vilkut. Samalla siinä oli tehdasasenteisen vetokoukun tarvitsemat vermeet, joten siinä oli sitä pikkusälää pirusti!
Tähän asti olen aina ajanut vanhoilla autoilla ja aina kun vika on tullut ,niin ensimmäiseksi on pitänyt ruveta korjaamaan vikaa. Seuraavaksi etsimään mahdollisimman edullista varaosaa. Nytkin sama homma kunnes muistin että autossa on takuu!
Eipä siis muuta kuin soittamaan autoliikkeeseen ja kertomaan viasta. Myyjä sanoi että mene Lintoselle ja hae hänen piikkiin uusi rele. Arvatkaas oliko autuas olo. Kyllä autoliikkeestäkin näköjään kannattaa ostaa auto.
Valmet 305
Nissan KingCap
Ari V.
Viesti Kirjoittaja Ari V. »
Kaivoin haulla tämmösen topikin esiin, koska itselläni parin viimisen viikon aikana pientä ropleemaa lasinpyyhkimien ja tarkemmin ajatellen juuri tihkukytkimen kanssa, eli välillä ei pelitä ollenkaan, saattaa lakata tihku kesken kaiken tai sitten viuhtasee urakalla pari kolme kertaa yhtäkyytiä. Aina toki jotenkin palautunut toimintaan
Ilmeisesti siis vikaa tuossa samassa "vilkkureleessä", onko näin??. Onko kiireinen vaihtaa vai onko aikaa säästää "sukan varteen".
Entä missä tuo sijaitsee W124 E220 - 94, onko kanssa lähellä sulakeboxia??
Sitten onko tietoa mitä maksaa korjaamossa vaihdettuna tai onko helppo vaihtaa itse taidoilla "akun vaihdoin eilen" ja mitä maksaa varaosaliikkeessä.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
jösse12488
En muista millainen relepaketti oli satakaksnelosessa, enkä edes releen paikkaa, todennäköisesti se on siinä sulakerasian lähettyvillä. Ceessä tuon releen hinta oli jossain 70 euron paikkeilla kun hain sen KL- varaosista. Vaihto oli helppoa. Näillä keleillä ei kannata viivytellä vaihdon kanssa, voi tulla kalliimpi rele kun loppuu pyyhkimien toiminta räntäsateessa.
Valmet 305
Nissan KingCap
Ari V.
W124 - 94 tihkukytkin on ottanut herruuden
Eli ilmeisesti samanlainen rele löytyy W124 -94 mallistakin?? jos joku on vaihtanut W124 voisi vielä vahvistaa asiaa ja kertoa mistäpäin löytyy konehuoneessa ja onko samanlainen "musta pötkylä"
Raaka Arska
Henkkaw202
w202 vm-99/2000 c200 cdi:n monitoimireleen sijainti?
Viesti Kirjoittaja Henkkaw202 »
Uutena mersunomistajana autossa ilmeni vikaa ilmeisesti kyseisessä releessä. Pyyhkijä pyyhkii miten sattuu, eikä välttämättä saa sammumaan ollenkaan.
Uusi monitoimirele hankittu jo tämän foorumin neuvojen vuoksi, mutta autosta ei löydy sulakerasian takaa eikä lähettyviltä kyseistä relettä. Sulakerasian takana on kaksi keltaista ja yksi musta viisinapainen rele. Onkohan tähän vuosimalliin rele muuttunut? Olisin kiitollinen, jos jollain olisi parempaa tietoa.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juhis.
Re: w202 vm-99/2000 c200 cdi:n monitoimireleen sijainti?
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Henkkaw202 kirjoitti:Uusi monitoimirele hankittu jo tämän foorumin neuvojen vuoksi, mutta autosta ei löydy sulakerasian takaa eikä lähettyviltä kyseistä relettä. Sulakerasian takana on kaksi keltaista ja yksi musta viisinapainen rele. Onkohan tähän vuosimalliin rele muuttunut? Olisin kiitollinen, jos jollain olisi parempaa tietoa.
Ainakin vanhemmassa C180:ssä se oli sulakerasiassa sulakkeiden ohjaamonpuolella olevan luukun alla, katsohan osan varaosanumero, ja katso löytyykö sille paikka tuosta kuvasta.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Henkkaw202
pyyhin kunnossa
Minun vuosimallissani (vm-00) ei ilmeisesti ole koko relettä, koska tätä relettää myydään varaosanakin vain 97-vuosimalleihin asti. Minulla on erillinen viisinapainen rele pyyhkimille.
Pyyhkimen vikana oli, että se ei sammunut välillä ollenkaan ja tihkuasennossa pyyhin pyyhki välillä kaksi kertaa. Vika korjaantui pyyhkimen moottorin vaihdolla. Kärjet olivat kuulemma huonossa kunnossa. Pyyhkimen moottori on 97-vuosimallin jälkeen vaihtunut heikompaan, mutta vanhempi moottorimalli käy suoraan uudempiinkin. Merteil myy vain tätä vanhempaa ja lujempaa mallia 200 € hintaan. Merkkiliikkeessä olisivat myyneet uudemman mallin 415 eurolla.
Migetsu
W202 vilkut katosivat
Viesti Kirjoittaja Migetsu »
Yes,
autollani (C220, 1996) oli sama vaiva, eli vilkut (myös hätäv.), takalasinlämmitin, ilmastoinnin kompressori ja sisäilmankiertokytkin eivät toimineet kuin satunnaisesti. Ajele siinä sitten kaupungissa ja aina kääntyessäsi toivo että vilkut toimisivat! Maantieajosta puhumattakaan ja tunne selässäsi katseet "Eikö mersussa vilkku toimi?!". Lopulta ne lakkasi toimimasta ollenkaan.
Eilen vaihdettiin uusi rele ja nyt toimii taas kaikki. Myös "cruiser" reistaili aiemmin, nyt toimii sekin.
Jos joku asiasta tietävä osaisi kertoa, ovatko nuo mainitut laitteet ao. releeseen kytketty? Vai onko vak.nop.säätimelle jokin oma rele?
Tiitinen
Re: W 202 vilkut katosivat!
Viesti Kirjoittaja Tiitinen »
Moro. Kysyn tähän ku sama aihe. Mulla on s202 c240 ja siinä ei oo samassa paikassa tuo rele kun mitä tässä ilmotuksessa on sanottu. Osaisko joku sanoo että missä se sijaitsis?
Eemelicdi
Nopee googlaus kertoi että sitä ei välttämättä ole ollenkaan. Vaan ne toiminnot on rakennetttu etu-samiin.
Ota se auki ja kato onko kosteutta/kylmiä juotoksia.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
