Pre-safe functions limited W212 ym.
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Otsikon mukaista herjannut nyt vähän aikaa ja välillä menee ESP myös pois. Vikakoodeja luurasin iCarsoftilla ja olihan niitä… :shock:
Useimmat niistä viittaa kommunikaatioon ja niitä on esp, vaihteisto, moottori, ohjauspyörä ja taisi olla vielä jossais instrument clusterissakin. Joo, osaavan staarittelijan hoteisiin kai ois viisain saada, mutta onkohan jotain, mitä kannattais ensin koittaa ihan itse.?
Väylässä katkos jossain?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
Re: Pre-safe functions limited W212 ym.
Otin auton sisälle ja tutkiskeltuani havaitsin akun jännitteen tosi matalaksi; 11,6 volttia. No latasin akkua nyt huolella, poistin vikakoodit ja nyt ajellu tässä vähän aikaa eikä mitään hälyjä enää. Lyhyttä ajua ollu vaan pitkin talvee ni päässy sähkö vähiin. Tais olla helppo vika. 😅
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
Eipä tämäkään tapaus tullut vielä päätökseen; taas alkoi hälyt tulla tauluun ja pre-safet limited ym, välillä esp pois. No akulta ajon jälkeen oli taas vain 11,8 v Käynnissä 14,6V . Onkohan nyt vaan akku huono vai mikähän sitä syö?
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Lepakkosampo
Viesti Kirjoittaja Lepakkosampo »
Minulla w205 samoja oireita ja syyllinen oli etuakseli ABS anturi.
Viimeksi muokannut Lepakkosampo, Su 16.03.2025 17:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No onko se akku huono ? Ei yllä akkutesterin kaapelit täältä asti, että testaisi :|
jusssi
Lepakkosampo kirjoitti: Su 16.03.2025 16:43 Minulla w205 samoja oireita ja syyllinen oli etuakseli ABS anturi.
Tuommonenkin vikakoodi oli siinä ekassa ryppäässä. :problem:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
dealer kirjoitti: Su 16.03.2025 16:44 No onko se akku huono ? Ei yllä akkutesterin kaapelit täältä asti, että testaisi :|
Kertookohan nuo muutaman kympin testauslaitteet sen, jos nyt vaikka hommais testerin.?
:think:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
Kertoo, omien kokemusten ja vertailujen mukaan halpa akkutesteri ajaa saman asian kuin kalliit merkkilaitteet, suurin ero ettei 40-50€ kapulalla voi tulostaa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
jusssi kirjoitti: Su 16.03.2025 18:11
:think:
Sanoisin että osta mielummin sellainen jossa on mahdollisimman vähän digiä ja olisi oikea vastus jolla testataan.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
dealer kirjoitti: Su 16.03.2025 18:14 Kertoo, omien kokemusten ja vertailujen mukaan halpa akkutesteri ajaa saman asian kuin kalliit merkkilaitteet, suurin ero ettei 40-50€ kapulalla voi tulostaa.
Onko heittää linkkiä johonkin hyväksi todettuun ja edulliseen? Tuollaisen hankkiminen on ollut jo jonkun aikaa mielessä.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ja uusi akku on sitten mahdoton ajatus?
T-Row kirjoitti: Su 16.03.2025 19:52 Onko heittää linkkiä johonkin hyväksi todettuun ja edulliseen? Tuollaisen hankkiminen on ollut jo jonkun aikaa mielessä.
Itse ostin DHC BT111 joka maksoi alle 50 euroa. Pari kolme vuotta on ollut käytössä ja mielestäni kertoo vallan hyvin akun kunnosta.
T-Row
Kiitoksia. Täytyypä katsella jos hankkisi tuollaisen itsekin. Hinta ei kuulosta pahalta.
jusssi
TPLtre kirjoitti: Su 16.03.2025 19:56 Ja uusi akku on sitten mahdoton ajatus?
Ei tok, uusi akku hankitaan, kun on tieto, että akku on huono. Se vaan ihmetyttää, kun kuitenkin max 5 vuotta vanha tuo akku, jo paskana. :thumbdown:
E220 [’93 W124]
350 SLC [’76 C107]
TPLtre
Kyllähän se ikä alkaa akkua painaa jo 5 vuodessa. Yksi mikä kannattaa tarkistaa, on moottorin maadoituskaapeli ja muutkin vahvemmat virtajohdot, lähinnä liitokset niistä, ettei ole hapettumaa.
Ja latausjännite. Jos mittaristo näyttää 14V tai jotain lähelle ja akulta mitattuna on vähemmän, jossain välillä on vastusta.
