W203 200cdi sammui ajosta (vika löytyi)
W203 200cdi sammui, kun kakkos vaihteella kiihdytin 80kmh vauhtiin. Mittaristoon tuli el. Power control visit workshop! ESP.
Auto starttaa hyvin, mutta kirkkaissa letkuissa ilmaa. Startatessa kirkaissa ketkuissa ei mitään liikettä.
Vuotojakaan näöllisesti ei ole.
Ilmeisesti tossa ei ole edes siirto pumppua, et se ois pois suljettu.
Vikakoodin lukijalla ei näkyny mitään P alkusia vikakoodeja. Jotain vanhoja oli muistissa, jostain polttimosista sun muista. Nekun kävin läpi, jotain muuta sielä tutkin. Niin hävis mittaristosta se esp varotus.
Moottori om611
Moottori om611
Viimeksi muokannut Joo79, La 08.03.2025 14:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203 200cdi sammui ajosta
Veljen Väyrynen samal koneel kans muistuttelee kiihdyttäessä ton epc "valon" olemassaolosta mutta kun lyö Starin kii niin ainut koodi ECUssa on lämmitysboosterista.
Sitten taas velipuolen M57 sammui kans kun tarpeeksi painoi kaasua, no sen syyksi löytyi vuotava #1 suutin.
Ei muuta kuin suuttimien ohivuototestiä kehiin
9/2006 S211 320CDI
Jos auto sammuu, kun tuo EPC tulee, paine on liian alhainen tai korkea.
Silloin syynä suuttimet, ilmavuodot, paineensäädin/sen tiivisteet, pumppu, muokattu ohjelma...
Jos ilmaa on letkuissa, ne vaihtoon ensin kaikki.
Sitten ohivuodot.
Sitten paineensäätimen testi starilla /sen tiivisteiden ja tukiholkin tarkastus.
Viimeisenä ihmettelemään suutinten (korjaus)arvoja.
Jos auto ei sammu, kun EPC tulee tauluun, ainoastaan tehot häviää hetkeksi, on muu sähkövika.
Yleinen aiheuttaja kaasupojinanturi.
Saa testattua starilla vaikka ei olisi mitään koodia.
Jos mitään tapahtumaa ei star löydä kun valo ollut taulussa, on koodeja blokattu moottorin ohjelmasta.
100% varmuudella vikatilasta jää aina merkintä, jos auto alkuperäinen.
Sitten ohivuodot.
- Mersumaanikko
On siinä siirto pumppu, mutta ei tankissa vaan kaneen päässä Imu pumppu ja se on usein syy miksi vuotoja ei näy sekun imee ilmaa linjaan ja vasta sen pumpun jälkeen on painetta mikä vois vuodoissa näkyä märkyytenä,Joo79 kirjoitti: ↑To 06.03.2025 17:59 W203 200cdi sammui, kun kakkos vaihteella kiihdytin 80kmh vauhtiin. Mittaristoon tuli el. Power control visit workshop! ESP.
Moottori om611
yleisin vuoto paikka mistä vetelee ilmaa on suodatimelta siirtopumppulle lähtevä letku ja sen liitimet seuravaksi yleisin mätä metalliputki tankin lähellä
Sen verran tutkinu tankilta suodattimelle ei vuotoja. Suodatin täys polttoainetta, siittä eteenpäin ei kulje polttoaine. Suodattimelta matalapainepumpulle ei liiku aine.
Voisko olla se se matalapaine pumppu (siirtopumppu) olla hajonnu. o-renkaat vaihdettu kaikkialle ja vuotoja ei ole ollut.
Jään seuraamaan olisiko tämä nyt se ensimmäinen kerta kun tällaisesta hajoaa kannen päässä oleva siirtopumppu.
mä muistan yhden tapauksen missä joku 'puhdisti' siirtopumpun (vai vaihtoiko ennakoivasti tiivisteitä), ja sen jälkeen ei enää nostanut... jokatapauksessa sekään ei itsekseen hajonnut....
Pistin siittä matalapaine pumpusta menevän ja tulevan letkun purkkiin missä dieseliä. Starttasin 10s niin ei mitään liikettä. Kuvuttelisin jos toimis niin olis lähteny kiertään aine.
Seuraavaks otan sen moottorista irti ja tutkin.
vika löytyi ja oli matalapaine pumpun ratakset oli jumissa. akselin päähän tehty ohennus antanu periks ja katkassu ton päädyn.
ratasten välissä oli jokin muovin pala. yhden kuusiokolo ruuvin alla oli jokin jousi missä toisessa päässä muovi. ilmeisesti sieltä irronnut vastakappale menny ja vetäny ratakset jumiin.
jos joku tietää tollaselle räjätyskuvaa A6110900250
Re: W203 200cdi sammui ajosta (vika löytyi)
No nyt sekin on tedennettu että tuo voi hajota!
- Mersumaanikko
JoJotain sähälätty josksu aiemmin muuten sinne ei joudu mitään mikä tuon tekee
Mulla olisi tuollainen pumppu ylimääräisenä.
W213 220d +W242 electric drive
Kuten yhdessä kuvassa näkyy, niin jousen toisesta päästä lähteny irti tai haljennu se muovi pääty! Mikään ei ole ikuista.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 10.03.2025 10:25 JoJotain sähälätty josksu aiemmin muuten sinne ei joudu mitään mikä tuon tekee
Ei tossa voisi edes sählätä ja tuskin oli koskaan avattukaan.
