Vesipumpuista.
Late,C32
Vesipumpuista.
Viesti Kirjoittaja Late,C32 »
Tervehdys. Olen uusi jäsen foorumissa,kaverin suosituksesta rekisteröidyin. Olisi sellaista kysymystä,onko ja jos on niin mitään suurta eroa W203 320 bensan ja W203 C32 vesipumpuissa. Kenties voluumissa.? niin no hinta tietysti.
Re: Vesipumpuista.
Aeromotorsilla näkyy maksavan A1122001301 Gates tuotteena noin 65 euroa, ja käsittääkseni tuo on C32 AMG vesipumpun numero, vai millä numerolla olet hakenut osaa ?
Late,C32
Re: Vesipumpuista.
En ole ite hakenut,koska auton pajalla ja ite teen reissuhommia. Mutta kiitos tiedosta laitan numeron muistiin. Onko tietoa eroista,siis 320 ja C32?
Re: Vesipumpuista.
Ei, mutta näyttää olevan maininta "autoihin, joissa öljynjäähdytin" ja perus 320 sekä öljynjäähdyttimellä että ilman, kaikki eri varaosanumeroilla.
Minun kertoman numeron perusteella ei kannata tilata osaa, koska ei ole autosta riittävästi tietoja.
Late,C32
Re: Vesipumpuista.
Pystyisitkö kertoa vaikka antaa jonkin linkin tai kertoa jotain jos saisit enemmän tietoa autosta.?
Re: Vesipumpuista.
Kokeile valmistenumerolla catcar.info ja sieltä engine -> engine cooling -> water pump ja selaat pumpun jolle sivusto antaa varaosanumeron siihen autoon.
Tai sitten joku muu varmistaa tässä jostain fiksummasta ohjelmasta oikean osan kun kerrot auton valmistenumeron.
Late,C32
Re: Vesipumpuista.
Kiitos infosta!
