OM651.901 Suuttimien (Delphin Piezo)kärkimuttereiden vaihto
Aminukki
Viesti Kirjoittaja Aminukki »
Hei kaikki kanssa ystävät!
Ongelman kysyisen moottorin suutinpohjien vuoto joka korjattiin jokin aika sitten (noin 1000km) sitten. Kaikki 4 suutinta nostettiin ylös ja putsattiin suutinpohjat ja sen rungon ympärillä olevat seinämät huolella, kalvauksen tarvetta ei ollut eli ei syöpymiä. Suuttimen pään tiivistepinnoissa kyllä oli sanomista Oli kulunut/palanut vinoksi puolen ympyrän osalta pintaa ja kalvasin näitä pintoja suoraksi kuten joskus ennenkin olen vastaavien suuttimien osalta tehnyt. Asensin mersun hehkutulpparasvalla suuttimet uusilla pulteilla ja nyt satunnaisesti haisee vieläkin kylläkin miedosti. Kysymys kuuluukin että onko ketään vaihtanut näitä päätymuttereita/holkkeja näihin piezo suuttimiin? Itsekkin olen vanhoihin boschin suuttimiin niitä vaihtanut, mutta näissä piezoissa herää kysymys että onko samassa hommassa jotain lisähuomioitavaa kun ei niitä ketään suomessa korjaakkaa toisin kuin noita vanhoja solenoidi suuttimia. Kiitos etukäteen jo mahdollisista vastauksista 🙏🏼
MJPfin
Re: OM651.901 Suuttimien (Delphin Piezo)kärkimuttereiden vaihto
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos niitä muttereita saa jostain on ne myös vaihdettavissa sillon.
Ei se piezo sen ihmeellisempi ole toiminnaltaan kuin solenoidi. Liikkuvat on vaan kevyempiä.
Viimeksi muokannut MiHe, Ke 05.03.2025 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
editti meni tuplaksi...
En ole yhtään piezoa purkanut mutta se kärki on aikalailla samanlainen kuin solenoidissakin. Ilmalukon sinne saa helposti aikaiseksi, kannattaa tehdä yksi kerraalaan ja käyttää välillä.
Aminukki
Kiitos vastauksista!
Joo tuon ilmalukon olen kans huomannut myös muiden merkkien(vaggilaisista kokemusta) huomannut. Mesen ja vag merkkihuollos työskennelleenä ja omalla kohdalla ja vierestä seuranneen huomannut monesti tämän että joskus ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa uusi suutin hyllystä ja laittaa se paikallee ilmalukon sattuessa kohdalle.😬 Mutta joo googlettelemalla löysin kyseiseen suutin tyyppin nämä. Täytyy vain tosiaan yksi kerrallaan vaihtaa ja kaveria apuna käyttäen pyörittää moottoria kyseisen suuttimen suutinputki kohdalla mutteri auki kunnes naftaa tulee taas ilman ilmakuplia ja kiristää tämän jälkeen. Tälläin tehty joskus varmistaakseen ettei ilmaa pääse suuttimeen kun suuttimenputki valunnut kumminkin tyhjäksi. Ja kaasupohjassa tietenkin kuten aina😁Palailen myöhemmin kun toimenpide on suoritettu!
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Ei ole kyse siitä ettei polttoaine tulisi suuttimelle, suodatin ja putket kyllä ilmaantuu ihan itsekseen kun pitää virrat päällä pari kertaa, kun on sähköinen esipainepumppu.
Ilmavaiva tulee suuttimeen itseensä.
Eli vaihda yksi kerrallaan, ja aina välissä auto käyntiin siksi aikaa että käy kaikilla mukeilla.
Kone seis, ja seuraavan kimppuun ja niin edelleen.
Reippaammat vaihtaa 2 kerralla, kyllä se 2 pytyllä sen verran yskii että ilmaantuu...yleensä, ja vaivalloisesti.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No saa ne penkissä ilmattua isolla paineella, vaikkei se autossa onnistuisikaan. Mutta se tosiaan edellyttää sitten kaikkien viemistä suutinpenkkiin ja sitten pystyasennossa kotiin.
Putkista lähtee ilmat kyllä. mutta suuttimen sisältä hankalasti. Penkissä on sekin hyvä puoli, että näkee suuttimen toiminnan ja sen, vuotaako se.
Aminukki
Kiitos vastauksesta.
Joo tosiaan tiesinkin tämän, että se ilmalukko syntyy sinne suuttimeen. Siitä ei ollu käsitys tässä mitä meinasin. Vaan tarkennettuna kun suutin on nostettu pois ja tänä aikana putki on päässyt valumaan tyhjäksi nii ennen kuin putken kiristää lopullisesti kiinni pyörittää konetta sen verran jotta naftaa alkaa tulemaan putkesta jonka jälkeen riski ilmalukolle on pienempi, koska suurin ilma on saatu välistä pois jo tekemällä tämä toimenpide. Mutta kyllä koska on linja on ollut auki niin aina on mahdollista että on ilmaa mukana ensimmäisissä starttauksissa jotka sitten toivonmukaan tulee tienkin suuttimen kärkien mukana pihalle.😁
Lisäyksenä vielä että tämä toimenpide tehdää suuttimen sähköliitäntä auki. Tällä tavoin olen joskus tehnyt ja nähnyt myös työkaverin tehneen näin näissä tapauksissa mutta ei kylläkään aina.
Ja joo pelaan kanssa tosiaan varmanpäälle kun se hetki tulee ja teen 1 kerrallaan🙏🏼
Viimeksi muokannut Aminukki, To 06.03.2025 18:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aminukki
TPLtre kirjoitti: To 06.03.2025 18:07 No saa ne penkissä ilmattua isolla paineella, vaikkei se autossa onnistuisikaan. Mutta se tosiaan edellyttää sitten kaikkien viemistä suutinpenkkiin ja sitten pystyasennossa kotiin.
Totta! Itselläkin olisi mahdollisuus viedä suuttimet (Tekun moottorilabran) koepenkkiin ihan maksutta ja tosiaan testata nämä.
Täytyykin miettiä jos ihan mielenkiinnosta testaisi👍
TPLtre
No jos tämä on mahdollsita, niin en edes miettis hetkeäkään.
Aminukki
Aminukki kirjoitti: To 06.03.2025 18:13
Totta! Itselläkin olisi mahdollisuus viedä suuttimet (Tekun moottorilabran) koepenkkiin ja tosiaan testata nämä ilman mitään kuluja. Mitähän näiden testaus muuten maksaisi?😬
Taidankin tosiaan näin tehdä👍
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Eli suuttimista johdot irti, sitten starttailee että muodostuisi paineet, sitten johdot kii ja yritys? Pari päivää koittanut saada OM651 käyntiin venttiilikopan vaihdon jälkeen. Saa nähä pitikö lähteä suuutin ostoksille.
MJPfin
Penkkiin ja ilmaus ei se muuten oikeastaan lähde. Muutama suutin vaatinut yli 1000bar ja pitkän aukiolon että saanut ilmat mäkeen.
Behemoth
Miten tuo homma menee käytännössä jos laittaa pari uutta. Pitääkö siinä erikseen ajella starilla ilmausproaduureja vai riittääkö, että sahaa korkepaineputket löysällä ilmat pois linjoista ja sitten lyö suuttimien plugit kiinni ja kp-linjat kiristelee ja koittaa onneaan? On kyllä uskomattomia vehkeitä, ei yritäkään käymään.
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
2 kertaa olen om 651 901 suuttimia irroitellut, toisella kertaa kaikki pohja rikat ja toisella tuli purkaamolta käytetyt suuttimen ja kummallakaan kerralla ei ole tarvinnut mitään suutin tansseja tanssia, suuttimet kiinni ja käyntiin.
Vaihtosuuttimilla oli pientä nykimistä pari kilometriä ja sit tasaantui käynti
Behemoth
Kuun ja auringon asennosta ilmeisesti kiinni näitten kanssa. Pitää hommata purkuautosta suuttimet ja koitettava onnea, muuten auto muumioituu talliin.
