OM646 evo mystinen kalina
Varmasti 300tkm ajettu yksilö. Suuttimen prikat vaihtoon, kävi ennen remonttia hienosti (näin muistelen). Nyt yksi sylinteri kalisee , vain tyhjäkäynnillä, inan kun nostaa 1000-1200 kierroksille , kalina lakkaa. Kalina alkaa noin 5s käynnissä olon jälkeen.
No, tämä kalina sylinteri on nro 3, starilla kun sen sammuttaa niin kalina lakkaa heti. Puristukset (sähköinen mittaus) priimat, ei paluuvuotoa suuttimissa. Ei tasan mitään muita oireita, ei koodeja.
Sattui kunnostettuja suuttimia olemaan, kahta käytin paikalla, ei voittoa. Tilanteen nollaus, eli orkkis 3 suutin paikalle takaisin ja aattelimpa vaihtaa 4 suuttimen siihen ja katsoa seuraako vika 4 pyttyyn kun sinne vaihtaa sen 3 suuttimen.
Yllätys yllätys, nyt vika onkin 2 pytyssä :lol:
Suuttimet joka kerta koodattu vaihdoin jälkeen. Määränsäädintä koitettu, ei silläkään kuntoon. Suuttimien korjaus arvot näyttelee vähän mitä sattuu, ei oikein loogisesti seuraa itse kalinaa.
Suuttimien sähköjohdot oli vähän rapisseet mutta oletuksena on että ne kunnossa, voiko ne edes olla osittain rikki ilman että tulee käyntihäiriöitä ja vikakoodia ? ecu vikaa ? mitä ihmettä tämä tälläinen :D
TPLtre
Re: OM646 evo mystinen kalina
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kannattaa ehkä kiinnittä huomiota ruiskutusjärjestykseen. Joskushan ECU yrittää korjata seuraavan vikaa edellisellä tjsp.
1 3 4 2 on sytytys järjestys, saako tuosta selitystä :think:
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Eikös 1 & 3 ja 2 & 4 ole pareja sikäli, että tasapainottavat toisiaan. Siis moottorinohjauksen käynnintasauksen kautta.
...että jos se suutin on huono, ja on nyt paikassa 4, niin voi ollakin ihan loogista että sen pari 2 alkaa temppuilla..?
tänään jatkui, tilanne siis tänään että kaikki oem suuttimet paikalla, 2 suutin kalisee. Vaihdoin 1seen uuden suuttimen, ei voittoa. Seuraavaksi 2seen uusi suutin paikalleen, edelleen 2 suutin kalisee (siis sen sammuttamalla loppuu kalina). No , samalla vauhdilla sitten 3seen uusi suutin, ei edelleenkään voittoa. Siitä sitten 4seen uusi suutin ja siitä heti sitten hävisi vasta kalina. Eipä siinä sitten :wtf:
Risto113
Eli kuten arvelinkin, 4:sen huonoutta tasapainotetaan 2:seen, joka sitten kalisee.
vaan ei ollut asia niin, koska sielläkin kävi uusi suutin paikalla ja vika ei korjaantunut (4 pytyssä ja 2 pytyssä molemmissa kävi uusi suutin paikallaan). Ennenkuin siis vaihdoin kaikki 4kpl uusia.
