Smart ei käynnisty
Jussikoooo
- Uusi tuttavuus
Smart ei käynnisty
Mikä ihme vikana kun ei suostu käynnistymään? Tänään aamulla viimeksi ajelin ja toimi moitteettomasti. 2h seisoi pihassa ja yritin kauppaan lähtä niin ei käynnisty ja tuollaista ääntä pitää. Akun pitäisi olla kunnossa.
E200kompressor
Re: Smart ei käynnisty
Akku tyhjä tai akunkengän liitos hapettunut. Tai maakaapelin liitos koriin tai moottorista koriin huono tai poikki.
Jos kerran akku on kunnossa. Akkuhan voi nimenomaan hajota varoittamatta vaikka olisi 10 minuuttia sitten käynnistetty. Omalle kohdalle sattunut kaksi kertaa.
Jussikoooo
- Uusi tuttavuus
Kiitos, tarkistelen huomenna nuo!
Jussikoooo
- Uusi tuttavuus
Unohdin mainita että kytkin vaihdettu toissapäivänä autoon.
E200kompressor
Silloin startin kaapeli on ollut irti joten sen pluskaapelin liitoksen ja edelleen moottorin ja korin välisen maakaapelin tarkistus, kuten aiemmin mainittu.Jussikoooo kirjoitti: ↑La 01.03.2025 11:24 Unohdin mainita että kytkin vaihdettu toissapäivänä autoon.
Jussikoooo
- Uusi tuttavuus
E200kompressor kirjoitti: ↑La 01.03.2025 11:52Silloin startin kaapeli on ollut irti joten sen pluskaapelin liitoksen ja edelleen moottorin ja korin välisen maakaapelin tarkistus, kuten aiemmin mainittu.Jussikoooo kirjoitti: ↑La 01.03.2025 11:24 Unohdin mainita että kytkin vaihdettu toissapäivänä autoon.
Kiitos! Auto toimii jälleen.
E200kompressor
Jussikoooo kirjoitti: ↑La 01.03.2025 13:09E200kompressor kirjoitti: ↑La 01.03.2025 11:52Silloin startin kaapeli on ollut irti joten sen pluskaapelin liitoksen ja edelleen moottorin ja korin välisen maakaapelin tarkistus, kuten aiemmin mainittu.Jussikoooo kirjoitti: ↑La 01.03.2025 11:24 Unohdin mainita että kytkin vaihdettu toissapäivänä autoon.
