Adbblue sulanapitokaapeli
Viesti Kirjoittaja 198859 »
No nyt se sitten tapahtui. MB 213 220 d vm. -18 adblue-letku vuotaa. Letku menossa vaihtoon.
Tuli hurja ajatus. Voisko vaihdon yhteydessä putken rinnalle laittaa sulanapitokaapelin 10W/m?
Tyrkkäis parkissa töpselin seinään (eukko opetti kotitalouskoulun käyneenä: ”pistotulppa pistorasiaan!”), ku pakkanen menee alle -10˚C.
Kommentteja pyydän putken layout:n nähneiltä, sähködirektiivien asiantuntijoilta, kyseiseisten putken/kaapelin käytännön asentajilta, maallikoilta, ym. kaikilta kannattajilta…myös kaikki mahdolliset ”peikot” systeemistä.
Mahtuuko kaapeli kulkemaan putken rinnalla?
Pitäiskö alu-teipillä niputtaa?
Miten pitkä putki on oikaistuna, riittääkö 5m:n kaapeli?
Eemelicdi
Re: Adbblue sulanapitokaapeli
Jos muistan oikein niin mersussa järjestelmä on sen verran fiksu että se imaisee putken tyhjäksi kun auton sammuttaa. Jos se jäisi aina täyteen niin sen putken saisi vaihtaa joka ikinen talvi. Tämän joutuu tekemään bmw:n ensimmäisissä adblue vehkeissä.
Eli se kaapeli pitäisi saada laitettua säiliön ympärille/sisälle.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Siellä putkessa on lämmitys. Olisko sähköturvallisempi ja helpompi/toimivampi ratkaisu rakentaa kytkentä sille alkuperäiselle lämmitykselle jos nyt jotain etua esilämmityksestä nähdään? Lämpö ei siitä putken päälle asennetusta sulanapitokaapelista kovin tehokkaasti siirry itse ureaputkeen.
198859
Asiaa sivuten:
Kaveri pohjosesta kysellyt pakkasenkestävää kusta. On saatavana Norjan rajalta. Tämän hetken tietoo, käyttävät kuljetuskalustossa.
Tietääkö joku, onko henkilöautoissa ongelmaa käyttö, ja voiko sekoittaa tavallisen litkun kanssa.
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
198859 kirjoitti: La 01.03.2025 09:42 Asiaa sivuten:
Tuolla tuoretta keskustelua aiheesta:
https://www.masinistit.com/keskustelupa ... lit=Adblue
Kyllähän sulanapitokaapeli kylkeen teipattuna pitäisi adblue putkea lämpimämpänä, mutta jos putki tyhjennetään ja siellä jo on lämmitys vastus sisällä niin en näe järkeä asiassa.
198859
Olen vaan ymmärtänyt, että jäätyvä adblue särkee putken. Varmaa kuitenkin lienee, että eniten järjestelmästä juuri noita putkia hajoaa ja nimenomaan pakkasesta johtuen.
Joku on varmasti näitä rikkoutuneita putkia tutkinut. Olis mielenkiintoista kuulla, millaisia vaurioita putkissa on/ mikä aiheuttanut!
198859 kirjoitti: La 01.03.2025 19:12 Olen vaan ymmärtänyt, että jäätyvä adblue särkee putken. Varmaa kuitenkin lienee, että eniten järjestelmästä juuri noita putkia hajoaa ja nimenomaan pakkasesta johtuen.
Varmaa lienee? Ei kuulosta ihan varmalta. Itse en ole tutkinut yhtään putkea ja kiinnostaisi myös analyysi rikkoutumisesta. Foorumille raportoiduista tapauksista näyttää kyllä enemmän mekaaniselta rasitusongelmalta, näyttää usein hajonneen kiinnityskohdan läheltä paikasta jossa rungossa kiinni ja pakoputki heiluttaa toista päätä. Tämä siis sen syöttöputken ongelmista, systeemissähän on monta muutakin vikapaikkaa.
198859
Löytyykö keneltäkään selostusta, miten Mersun 213 v.-18 adblue-järjestelmää ohjataan, anturi(t), aika/ajat, °C, ym. kriteerit?
