Eli joku aika sitten w204 alkuperäisen(550 code) alle käännettävän vetokoukun sähköpistokkeen teline/jalka rusahti koukkua ulos käännettäessä sillä seurauksella, että nyt sinä pistokkeen telineessä on ärsyttävä klappi, joka antaa telineen/pistokkeen heilua muutaman sentin eestaas.
Miten tuo puretaan?
Puskuri varmaankin täytyy irrottaa?
Nähtävästi se teline on jotenkin kiinni koukun juuressa, kun kääntyy koukun mukana piiloon/esiin.
Onko tyyppivikana joku ruostuva/hajoava osa, jonka voi tilata uuden?
Tässä mallissa se ei siis ole poikittain koukussa kiinni, vaan perinteisen näköisesti koukun vieressä erillään.
Puskurin alle kurkkiessa ei näkynyt mitään, sen verran hyvin se kiinnitys on piilossa.
vetokoukun sähköpistoke
W204 200cdi (-12)
Re: vetokoukun sähköpistoke
https://webautocats.com/epc/mercedes/1/ ... 1r/31/015/
Osa 400 näyttäisi olevan mounting bracket ja sille numero A2043100061, eli tuollainen:
https://mbspecialist.com/mounting-brack ... c714fc9b51
Kiitos tiedoista, ja osakaan ei olen turhan kallis.
Täytyy hommata valmiiksi ja vaihtaa, kun keväällä piha kuivuu.
Koko talven odottanut, milloin irtoaa lopullisesti ja jää roikkumaan johdon varaan...
W204 200cdi (-12)
