W203 220cdi 2001
Aleksi097
W203 220cdi 2001
Viesti Kirjoittaja Aleksi097 »
Meni startti rikki, vaihdettiin uus ja sen jälkeen syttyi latauksen ja akun valo.
Akun kaapelit oli irti vaihdon ajan saakelin ahdas oli vaihtaa ja kettumainen toinen pultti avata nii mietin Onkohan tullu sohittua johonki vai menikö laturi muka heti perään.
Onkohan tuo startti mitenkä yhteydessä laturiin, jollain kokemuksia?
Re: W203 220cdi 2001
Aleksi097 kirjoitti: Ti 25.02.2025 16:34 Meni startti rikki, vaihdettiin uus ja sen jälkeen syttyi latauksen ja akun valo.
Tarkentavia alkuun
Olihan akusta johdot irti ?
kaikki johdot eli myös se laturilt startiin tulevan kiinni ?
Aleksi097
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 25.02.2025 18:14
Tarkentavia alkuun
Joo oli akun kengät irti vaihdon ajan.
Sieltä tuli semmonen paksumpi kaapeli ja ohuempi, kaveri irrotti ja mää laitoin kasaan.
Onko se laturilta tuleva joku pienempi johto?
Aleksi097 kirjoitti: Ti 25.02.2025 18:34
Tarkentavia alkuun
Laturin piuha on melkeen yhtä paksu kuin se toinekin johto,
niiden lisäksi ohut startin heräte
eli 2 paksua johtoa startin perään toinen "tulee akusta ja toinen laturilta
Aleksi097
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 25.02.2025 19:09
Tarkentavia alkuun
Jees täytyy katsoa kun tallille pääsee!
Kiitos avusta :)
