Etuvastuksen ja puolan kytkeminen 230.6
W115 Camper
Viesti Kirjoittaja W115 Camper »
Autooni on joskus vaihdettu (W115) dieselmottorin tilalle (W114) 2,3l bensakone, sähköt tässä autossa on olleet melkoinen työmaa..joko niitä ei ole tai sitten tehty huonosti ja nyt sinnikkään työn tuloksena suurin osa auton sähkölaitteista toimii, mutta konehuoneen sähköjen osalta on epäselvää miten oikeasti kuuluisi kytkeä puola ja etuvastus? osaisiko joku tyhjentävästi kertoa miten ne on alunperin kytketty w114 mersussa..tuleeko esim rele johonkin väliin vai onko se turha...
Juhani Halmeenmäki
Re: Etuvastuksen ja puolan kytkeminen 230.6
No huh... Ja onko tehty kuten alkuperäisesti bensakoneelle, vai dieselin kytkennöistä parsien?
Tuossa on kytkentäkaavio ihan peruskytkennälle.
Ei siis tarvi releitä tms, mutta ei hajuakaan, miten tuo virtalukko/starttiasento on toteutettu vaihdossa...
W115 Camper
Juhani Halmeenmäki kirjoitti: La 22.02.2025 18:46 No huh... Ja onko tehty kuten alkuperäisesti bensakoneelle, vai dieselin kytkennöistä parsien?
Tuolla tavalla nyt kytkettynä esivastus ja puola mutta kun virrat kääntää päälle niin n.3 sekunnin päästä jollei heti koeta startata niin etuvastus alkaa savuta...ei liene normaalia, tässä on ollut muutenkin vaikeuksia saada auto käymään normaalia tyhjäkäyntiä, kaasuttimiin asennettu uudet tiivisteet yms mutta epäselvää onko edelliset omistajat koskeneet säätöruuveihin kuinka paljon kun ei ole käynyt kunnolla...dieselin sähköt siellä on kutakuinkin paikallaan vielä..osaan tulee jännite edelleen..teipillä peitetty tms vaikea sanoa mitä kaikkea tehty..no tutkiminen jatkuu
Juhani Halmeenmäki
Onkohan puola varmasti ehjä?
W115 Camper
2 puolalla koitettu ja savusivat mutta tänään löysin netistä w114/115 sähkökaavion missä startilta tuleva johto meneekin etuvastukselle ja siitä samasta johto puolan plusnapaan...ja puolan miinus virranjakajalle, etuvastuksen toiseen päätyyn tulee virtajohto virtalukolta..nyt ei kärynnyt enää kun virrat laittoi päälle mutten yrittänyt enää käynnistellä, huomenna koitan käyntiin, mahtaako tuo kytkentä toimia..
