W210 purkaa akkua
RJT
W210 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja RJT »
Elikkä ongelmana on että väyrynen ( e220cdi v01. ) purkaa akkua ~0.5 - 0.7 ampeerin tuntivauhdilla. Akku on uusi joten ongelma on tuskin siinäkään. Käytin autoa tänään Tuusulan auto sähkössä ja he eivät löytäneet purkauksen syytä vaikka sitä useamman tunnin etsivätkin. Laturi tuntuu lataavan hyvin ja huomasin ongelman vasta jokunen aika sitten autolla tulee lähes päivittäistä ajoa siksi tuota purkaus ongelmaa en ole aikaisemmin huomannut.
Onko kenelläkään tullut vastaan moista ongelmaa. t. Rami
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Viimeaikaisten tapahtumien valossa uumoilen että voipipa männä tovi ennen kuin vika selviää. Käy tarvikeliikkeestä työkoneista tuttu päävirtakatkaisin ja asenna se akun läheisyyteen. Saat purkamisen loppumaan yöksi---->aamulla hymyssäsuin koodi radioon ja naista iskemään tai jopa töihin. 8)
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Vaihto ehto myös pihtimittari jolla mittailla meneekö virtoja (+) navan kautta , kun kaikki on sammuksissa.
Ja voihan se akku olla lopun eessä? :roll:
Hyvät on perät.......
Auti
RJT
Ei kyllä akku on uusi. Ja mittarilla näyttäis purkavan vaikka ottaa sulakkeet irti
Laturista johto irti ja testaamaan purkaako vielä.
Mitä sähkövehkeitä on korjattu tai asennettu viime aikoina / yleensäkään ? Radio ?
RJT
Siellä autosähköliikkeessä ne olivat kokeillu myös sitä että ottaa laturilta piuhan irti ja ei vaikutusta. Auton mankka on alkuperäinen , auto on entinen taksi ja niiden sähkölaitteiden pois ottaminen on ilmeisesti tehty veholla.
Muita ylimääräisiä sähkölaitteita ei pitäisi olla. Aika hankalalta toi ongelma nyt tuntuu. Onneksi ajaminen aina lataa akun:)
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Ne taksilaitteet ottaa pois taksi-mittaripaja,joten se puoli pitäisi olla
kyllä kunnossa,ellei sitten ole itse niitä poistettu.
Näiden laitteiden 3-4 sulaketta yleensä kytketty akun viereen,eli tyhjiä
kaapelinpäitä akulta lähdettäessä ei saisi olla.
Joten vika muualla?
C220 CDI vm.2000
kimmo l
Mittari kiinni ja sulake kerralla pois. ( korikaljaa ) Voi mennä muutama hetki ennen kuin löytyy!
Onkos autossa kattoluukku?
Auti
RJT
Ei ole kattoluukkua, ja toi sulakkeiden poistominen on jo kokeiltu. Varasin ajan veholle mutta sielläkin oli sähköpuolella kiirettä ja ajan sai vasta ensi kuun alkuun :(
kimmo l
Onko varma ,ettei vika ole akussa?
Irroita akku ja mittaa napa-jännite ( yleismittari)
Anna olla yön yli itsekseen ( ei akunnavat kiinni ) Mittaa aamulla uudestaan jännite?
Akkuja mennyt ihan uusiakin vaihtoon pätkiksen takia.Tai käytä akkuliikkeessä testissä ko.akku...
Auti
RJT
Tuota vois kokeilla seuraavana, mutta ei ne ainakaan siellä Autosähköliikkeessä sanonu siitä mitään , joku purkaa ja he eivät tiedä että mikä
MPT
Viesti Kirjoittaja MPT »
Hmm...
Itsellä sattui kerran vastaava tapaus, vika löytyi sattumalta.
Peräkontin valo jäi palamaan (johdot poikki, katkaisija ok)
Kontin valohan palaa vaikka avaimet ei olis paikoillaan tai virta päällä.
Yleismittarilla voit mitata ja sit vetelet vaikka sulakkeita tai irrottelet piuhoja poies. Mut hakuammuntaa tietty.
RJT
Vika löytyi. ongelmana oli sähköinen lisä lämmitin , veholla vaihtoivat sen uuteen. Vian etsintä ja uusi lämmitin 679 euroa.
