W205 300de ei lämpene sähköllä
sinist
Viesti Kirjoittaja sinist »
Mikähän voisi olla vikana kun vm 2020 hybridi ei lämpene, jos ajaa vain sähköllä? Voisiko tuo PTC hajota niin ettei se anna muka mitään herjaa? Muuten auto pelaa normaalisti, mutta esilämmitys tai sähköllä ajo ei lämmitä eli toisin sanoen PTC ei kytkeydy? Voisiko olla jokin anturi mikä haistelee tuolle PTC:lle että tarvitseeko vettä lämmittää vai ei?
Re: W205 300de ei lämpene sähköllä
On siellä lämpötila-anturi ja vastuksen ottamaa tehoa mitataan myös. Teoriassa voisi olla vaikka lämpötila-anturi rikki eikä vikailmoituksia tule jos ei ole mitään korkeajännitepuolen eristysongelmaa tms. Foorumilta luettuna yleisempää vaan tuntuu olevan korkeajännitepuolelta havaittu PTC-vika joka pysäyttää ajon kokonaan. Arvailu kuitenkin tuhraa, testeriin se auto pitää kytkeä ongelman selvittämiseksi. Ei niitä mahdollisia vikoja voi lähteä arpomalla korjaamaan.
sinist
Kiitos vastauksesta, tottakai se nykypäivän laitteisiin on aina tuo testeri se paras vaihtoehto. Sillä kuitenkin kyselen, että jos taustalla olisi vaikka jotain mahdollisia ominaisuuksia - nyt nimittäin kun latasin auton 70 prosenttiin, lähti se ainakin esilämmityksellä lämpenemään! Mietin että voisiko autossa olla esimerkiksi jokin sellainen "lämpimän maan" softa sisällä, joka estäisi tuon lämmitysvastuksen käytön kun akun varaus on tarpeeksi pieni (<50% ?). Noh, pitää nyt vaan jatkaa testailua ja jos ongelma pahenee niin viedä johonkin piuhan päähän
Ei ole mitään lämpimän maan softia. Autohan ei ole liikennekelpoinen jos sähköajolla ei lämmitys toimi, lasitkaan ei pysy auki. Päästöluokkien täyttämiseksi sen sähköajon kuitenkin pitäisi toimia kylmälläkin kelillä.
Mielenkiintoista kuulla mikä ongelman syyksi paljastui jos/kun saat selville.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Muistaakseni se lämmitys ei lähde käyntiin kun varaus on alle 10%, silloin se ei myöskään suostu ajamaan sähköllä vaan käynnistää moottorin väkisin.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
