W211 280cdi ecu vika?
pikkujaa
Viesti Kirjoittaja pikkujaa »
Meillä on potilaana 211 280cdi farkku vuosimallia 2006, starttaa mutta ei käynnisty. Star ilmoittaa vikakoodeiksi että kaikki suuttimet maissa (2503-008>2508-008, injektorit, oikosulku maadoitukseen). Ollaan hankittu saksasta vastaavalla numerosarjalla oleva ECU virtalukkoineen, mutta ei olla kokeiltu sillä vielä. Onko antaa vinkkiä, missä vika? Star on olemassa, mutta ollaan niin noviiseja vielä sen käytössä, ettei ihan kaikkia kikkoja vielä osata. Muitakin vikakoodeja oli, mutta ei viittaa moottoriin eikä pitäisi vaikuttaa käynnistykseen. Nykyinen virtalukko on vasta korjattu lukkoliikkeen ammattilaisen toimesta, oli jotakin kylmäjuotoksia.
Re: W211 280cdi ecu vika?
Sprinterissä tuo vikakoodi oli ecuvika (yksi tapaus)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Eipä taida virtalukolla ja "uudella" eculla vielä ruveta rokkaamaan.
Joko joku tekee korvaavasta ecusta virginin, jolloin sen voi staarilla ottaa käyttöön, tai sitten kloonauttaa alkuperäisen kaltaiseksi.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Itse ostin purkuautosta virtalukko/rattilukko/moottorin ecu paketin ni sain auton käyntiin, mutta sitten piti vielä virtalukko parittaa vaihteiston (7G) kanssa että auton sai liikkumaan.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
pikkujaa
Ok, nyt on ecu toimitettu kloonattavaksi. Saas nähdä saadaanko käymään sen jälkeen.
