W204 vikakoodit
OngelmaMersu
- Uusi tuttavuus
W204 vikakoodit
Löytyisköhän täältä koodin purkajia. Laitettiin cäästö carlyn nokkaan ja katseltiin koodeja oudon nakutuksen takia ja koodiahan löytyi. Suuttimet tuli kanssa kuunneltua jatkovarrella ja yksi saksatti menossa kyllä vaihtoon, kun aikaa löytyy.
Tämmöistä Carly osasi kertoa, mutta suomea ei puhunut.
Sam signal acquisation & control module
U141E (valokytkin sökö?)
96EF15
96F315
96F311
979715
979711
979B15
979B11
B16F7
N70 control unit 'overhead control panel'
970715
976D15
977115
A10C16 (sähköjännitteen raja-arvoa ei ole saavutettu?)
A19116 (joku sähköjännitteeseen liittyvä)
A19400
A19500
A19600 A alkuiset liittyy todennäköisesti "pre fuse boksiin"
A19700 joka löytyy moottoritilasta liekö rele hajalla tai joku sulake
Air conditioning (AAC)
90B387(ilmeisesti sähköisen lämmittimen vika luultavasti sulake mennyt tai kennon ohjain)
Kiitän vastauksista toivottavasti tästä olisi apua myös muille!
Auto on W/S204 farkku 200cdi om646 koneella.
96EF15
96F315
96F311
979715
979711
979B15
979B11
B16F7
970715
976D15
977115
A19400
A19500
W204 T-Model 200cdi
Re: W204 vikakoodit
Niin, kannattaa käyttää sellaista testeriä joka kertoo selitykset ja mahdolliset syyt noille koodeille (eli Star).
- Mersumaanikko
Re: W204 vikakoodit
Mitä oireita autossa on ja miten ilmantuivata ?OngelmaMersu kirjoitti: ↑To 06.02.2025 22:55 Löytyisköhän täältä koodin purkajia. Laitettiin cäästö carlyn nokkaan ja katseltiin koodeja oudon nakutuksen takia ja koodiahan löytyi. Suuttimet tuli kanssa kuunneltua jatkovarrella ja yksi saksatti menossa kyllä vaihtoon, kun aikaa löytyy.
96EF15
96F315
96F311
979715
979711
979B15
979B11
B16F7
970715
976D15
977115
A19400
A19500
tuleeko kaikki nuo takaisin heti nollakusen jälkeen/hetken ajelun jälkeen ?
jos ei niin osa voi olla jotain iki vanhoja,
pre fuse boxsin jos liitty niin tuskin on releistä kyse
cäästö carlyn mitä nämä ovat ?
OngelmaMersu
- Uusi tuttavuus
Re: W204 vikakoodit
Carlyllä luettiin koodeja. Bemariinhan se on alunalkaen suunniteltu, mutta paremmin sillä sai koodeja ulos, entä boschin korjaamo koneella. Ongelma oli outo nakutus, kun käynnistää kylmänä ja suutin saksattaa. Nakutukselle löyty ongelma moniurahihnasta: Oli likaa kerännyt. Putsaamalla kuntoon ja suuttimen tiiviste todennäköisesti vuotaa, jonka takia saksattaa. Voihan se viimisiäänkin vedellä. Koodit vaan kiinnostais mistä johtuu nuin moni.
Takasin tuli koodeja heti käynnistyksen jälkeen nämä. Pitäisi vähän käydä ajamassa ja lukea uudelleen josko sieltä saisi lisää koodia ulos.
Sam
979715
979B15
N70
96E715
Aircon (AAC)
90B387
Sam
979715
979B15
N70
96E715
Aircon (AAC)
90B387
W204 T-Model 200cdi
OngelmaMersu
- Uusi tuttavuus
Re: W204 vikakoodit
Googlesta ei saa mitään irti. Apua ihan tulin kysymään, josko sattuisi jollain olleen samanlaisia koodeja tai osaisi kertoa mistä purkaa koodia auki. Tietyt koodit löytyi helpolla google etsinnällä ja ne on tuonne kirjoitettu.
W204 T-Model 200cdi
Re: W204 vikakoodit
Koodit olisi vaan luettava testerillä, joka osaa kertoa niistä jotain. Toivotonta muuten.
Re: W204 vikakoodit
mersu ja yleismallin lukija joka ei osaa edes yrittää kertoa kuvausta koodeille on ihan turhaa hommaa. Jopa 'paremmat' ja 'MB' lukijat saattavat välillä antaa virheellistä tietoa tai livedataa. Sitten kun menee sinne kunnon lukijan piuhaan kiinni niin sillä koodin perusteella saa ihan kunnon tarkastusohjeita jap ystyy tekemään erilaisia ohjattuja testejä vikaan liittyville komponenteille. VAGgilaisia voi lukea melkein vaikka kännykäll, nämä Sindelfingenin tuotteet ovat ihan oma lukunsa automaailmassa. Jotenkin mersu on osannut piilottaa sen vikadatan paremmin. Aftersalesilla tehdään nykyään valtava liikevaihto.
OngelmaMersu
- Uusi tuttavuus
Re: W204 vikakoodit
No joo starin nokkaan autoa vaan. Akuutteja nuo tuskin on, kun mittaristossa ei mitään valoja pala.
W204 T-Model 200cdi
