Octoclassic kokemuksia , RISUJA
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
Tilasin 3kpl samaa osaa tuolta, kaikki olivat erilaisia toisiinsa nähden ja laatu keskinkertaista. Onko muilla kokemuksia ? Tarviiko toiste tilata...
Puolasta tuli paketti.
murto
Re: Octoclassic kokemuksia
Viesti Kirjoittaja murto »
yhden paneelin tilasin ja ei toiminut kun ei asentunut paikalleen.Tein valituksen ja ottivat yhteyttä ja miten osaa muutettava ja lähettivät uuden ilman mitään kuluja.
Sain ainakin hyvää palvelua
Nämä heidän muovithan on kaikki 3D tulosteita. Toki laadukkaita lasersintrattuja sellaisia, mutta ongelma näissä on, että kappaleiden muoto ja toleranssit vaihtelee sen mukaan missä asennossa kappale on pedillä ollut, tai onko ajo ollut täysi tai vajaa. Täydessä ajossa iso säiliö lämpenee enemmän ja siitä taas aiheutuu enemmän kutistumista ja vääntymistä. Vaikka itse 3D malli sama onkin, niin sieltä voi eri ajojen välillä tulla hyvinkin erilaisia kappaleita.
Alkuperäisethän on ruiskuvalettuja osia, joten ne on aina mittatarkkoja ja keskenään samanlaisia. Vaikka toki isojen erien välillä voi niissäkin olla poikkeamaa juuri jäähdytysaikojen ym. suhteen. Printti on kuitenkin aina printti ja ruikkari on ruikkari. Ehkä näihin Octon osiin pitää suhtautua lähinnä niin, että ne on proto-tasoisia ja riittäviä jos ei alkuperäistä ole enää saatavilla.
Puupaneleissa näyttää olevan pohjana myös 3D printattu runko, johon on liimattu viilu ja värjätty. Tämähän on hyvin suurelta osin käsityötä ja sen takia kaikki varmaan on keskenään erilaisia ja pinnanlaatukin vaihtelee. Mersullahan reijät on tehty vasta valmiiseen puuhun, joten pinta on aina suora, kun taas jos lakkaaminen tehdään reikien jälkeen pinnasta tulee aina hieman kupera.
Re: Octoclassic kokemuksia , RISUJA
aivan.
Sain uudet osat reklana, yllätys, samanlaista paskaa mitä ekat osat. Ei heillä ole mitään käryä mistä edes valitin koska uudet osat täysin vaille maalia samoista kohdin, osan ympäriltä , kohta mikä siis näkyy kun tuote paikallaan autossa. Reklan vastaanotto tasan samaa tasoa mitä kaikilla näillä vastaavilla kansalaisilla ketkä myy tälläisiä refurb/uus tuotanto osaa, jees jees ja hoidetaan, mutta ei ymmärretä oikeastaan mistään mitään.
Kuten evox sanoi, proto-tasoista osaa. Ehkä ihan hyvä jos osaat itse jatkojalostaa näitä paremmaksi, mutta sitten taas hinta ei kohtaa... miksi maksaa huonosta osasta jota joudut itse työstämään. Varmasti löytyy jotain ihan kelpo osaa, mutta tarkkana kannattaa olla näiden kanssa.
C32
Viesti Kirjoittaja C32 »
Samat kokemukset täällä. Hinta tapissa (tupakka-askin kokoinen osa maksoi satkun) ja laatu ala-arvoista. Orkkisosan etsintä jatkuu..
